Gefreesde keukenkastjes
Hallo allemaal,
Ik ben nu helemaal "ïn de klus"
Na mijn kast en tafel wil ik nu mijn grenen kastjes van de lak ontzien en white washen of naturel lakken.
Maar het betreft grenen frontjes gefreest en behandeld met een laklaag.
Ga natuurlijk schuren(kan uuuuuren duren) maar hoe zou ik die naadjes van het freesen het makkelijkst van lak kunnen ontdoen?
Afbijd "dremel" ???? hoe iemand een goed idee?
Gr Gippy
Dat heb ik nog nooit gebruikt krijg je dan niet hele dikke krassen?
Maar kan het zeker proberen.
Bedankt Kees
Gr Gippy
Met fijn staalwol zul je zeker geen krassen krijgen waar je met lakken last van hebt. Maar als je een dekkende laag van een gefreesd kastdeurtje wilt afhalen is het misschien niet het handigste middel, tenzij je erg veel geduld hebt?
In een dergelijk geval is een afbijtmiddel i.c.m. een oude tandenborstel misschien een beter idee. GOED naspoelen!
Om wat meer "macht" te hebben kun je voor de naadjes ook een zgn. contactpuntborsteltje gebruiken - dit is een klein borsteltje met messing haartjes. Vooral geen staalborstel, want grenen is nu eenmaal geen bijzonder harde houtsoort.
Mocht je toch met staalwol aan de slag willen ( je kunt er fantastissch mooi glad mee afwerken ) en je gaat met een watergedragen lak aan de slag, zorg dan dat er GEEN ENKEL stofje van het staalwol achterblijft!
Een deeltje dat zowat te klein is om te kunnen zien kan na een poosje al een forse verkleuring geven door roest.
Succes!
vr. gr.
Job
Zeker een goed idee om profieltjes met afbijt te doen. Er is 1 nadeel: blank grenen zuigt water op als een spons! Dus wilt u snel weer verder dan eerst even met de fohn het water laten verdampen.
Het schilderen met watergedragen verf betekend nog niet dat u over een te vochtige ondergrond kunt schilderen.
Staalwol verkleurd idd in combinatie met watergedragen verf, tenzij u isoprimer toepast. U moet de afbijt zeer goed naspoelen met water: restanten laten watergedragen verf oplossen.
Voorkom ook dat u het blanke hout teveel met blote handen aanraakt: watergedragen en huidvet gaan niet samen.
O, sorry .Zie nu dat er meer reacties zijn gekomen .heb aangegeven dit via e-mail door te geven maar is niet gebeurd dus zie het nu pas.
Ik denk dat een afbijt voor de moeilijke randjes toch het beste is , zou nl ook niet in kunnen denken dat i met en staalspons in die randjes zou kunnen komen.
Het word in ieder geval niet meer gewoon gelakt maar met een white wash beits behandeld(denk ik) maar er zal dan nog een beschermlaag over moeten omdat beits niet echt een bescherming geeft.
Dus daar moet ik nog over nadenken.
Heb net een eiken tafel in de naturel wax/olie gezet wat naturel zou moeten lijken maar...vind het vreeselijk dus dat moet er ook weer af.
Hoe? weet ik nog niet.
Groetjes en bedankt voor de reacties Gippy
