Geen zeep bij Bauknecht bij 30 en 40 gr, wel 60 gr
Ik heb een Wasautomaat Bauknecht.
Servicenummer: 8583 421 12000
Typenummer: WAK 7550
Ik heb problemen met zeep tijdens het wassen.
Bij het wassen op 30 en 40 graden werkt het hele programma goed af, maar bij het uithalen van de was, ruik ik geen zeep, ruikt het onaangenaam. Toch is het wel schoon.
Maar bij het wassen op 60 graden is dat geen probleem, dan ruikt het wasgoed normaal.
Ik doe vloeibaar zeep in de bakjes, net als de wasverzachter.
Wat kan ik hieraan doen?
Groet,
Fred
Het kan zijn dat de machine intern vervuild is geraakt door het steeds wassen op lage temperatuur. De volgende stap zou kunnen worden een klacht over grijze vlekken in de was door schimmels...
Doe het volgende:
Doe een kopje soda in de wasmiddelenla en was een lang, zo heet mogelijk programma zonder wasgoed. Daarmee wordt de machine een stuk schoner. Er bestaat ook speciale machinereiniger, maar meestal is soda even goed.
Was met een regelmaat op 90 graden, als het wasgoed dat toelaat. Hierdoor worden eventuele schimmels in de machine gedood en worden deze problemen voorkomen.
Dit is een advies dat veel witgoed-vakmansen geven!
Nixxbizz
