Geen - weinig - afwisselend Heet/Koud water
Wij hebben het volgende probleem:
1. Het water uit de douche kop geeft afwisselend warm en koud water.
2. Warme water uit de overige vaste kranen (in douche en keuken) geven bij heet/warm water alleen een kleine straal.
De CV machine op zolder werkt verder naar behoren, geen storingen etc.
Is er ergens verkalking van de thermostaat?
Alvast bedankt voor de reacties
Helaas zonder merk&type toestel icm installatie-omschrijving [welke soort kranen waterbesparende douchekop etc. ] is het koffiedik kijken.
iets meer info geeft vaak betere antwoorden ;)
CV Gaswandketel met warmwatervoorziening
Profit Combi VR-LN
Waterbesparende douche kop, verder normale kranen.
Type ketel geen ervaring mee,,
maar probeer eens [mits voorhanden] een normale douchekop ivm een evt tapdrempel van het toestel,,,
sommige ketels schakelen pas bij een minimale hoeveelheid warm water in en met een water besparende douchkop kan dat net op het "randje" zijn,,
dus te weinig warmwater doorstroming op de ketel en dus pendelend gedrag.
dit vooral omdat het op andere tappunten wel goed werkt.
Regeling van de ketel niet goed ingesteld, cq lossen soldeerverbindingen op de hoofdprint.
Er zit in deze ketel een snelwarm thermostaat die geeft bij een koude start 2 literwater per minuut geeft en als de watertemperatuur bij de 55 graden in de buurt komt gaat deze naar een tapdebiet van ca. 6 liter per minuut.
Dit is een heel speciale ketel met heel veel mogelijke problemen van instellingen en dergelijke.
Zoek een een bedrijf wat in dit merk is gespecialiseerd zelf prutsen aan dit type toestel geeft vaak meer problemen dan dat het er beter van wordt.
Vr Gr en succes ermee
CenRHaelen
