Geen watertoevoer naar sproeiarmen vaatwasmachine
Ik heb een Bauknecht vaatwasmachine type GSX 7785 van vier jaar oud.
Bij het aanzetten van een willekeurige vaatwasmachineprogramma stopt de vaatwasmachine na ca. 30 seconden. Ik heb zelf de volgende analyse gemaakt:
- De sproeiarmen draaien niet omdat ze geen geen watertoevoer krijgen
- De sproeiarmen zijn niet verstopt (gecontroleerd)
- Er is geen lekkage te bekennen omdat de bodem van de vaatwasmachine droog is
- Als de vaatwasmachine wordt aangezet, wordt het water gepompt door de filter omhoog en blijft op de bodem van de vaatwasmachine liggen totdat het water net boven de filter uitkomt. De vaatwasmachineprogramma stopt dan.
- De watertoevoerkraan is niet verstopt (getest)
- Als de vaatwasmachine wordt uitgezet, wordt het water in de filter weggepompd.
Wie weet wat de oorzaak kan zijn van bovengenoemde probleem.
Bij voorbaat dank voor jullie antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Iwan
Graag vermelden :
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Staat bij vaatwassers op de rechterzijkant van de deur
Als aanvulling op de reeds verstrekte gegevens:
Het betreft een Bauknecht vaatwasmachine TYP: NGPH met servicenummer: 8546 758 01760 en Ser: 33 0216 000593
Luister eens of je niks hoort zoemen als de vaatwasser moet gaan wassen. Het kan namelijk zo zijn dat de omwalspomp vast zit door een verstopping of zo. En deze zal dan gaan zoemen.
Zit die niet verstopt en zoemt die toch, dan is waarschijnlijk de condensator defect deze zit bij de motor gemonteerd (aluminium buisje met twee draden).
