Borrelnood
Omdat de aardlekschakelaar uitsloeg tijdens het wassen ben ik op zoek gegaan:
Zodra de aan/uit knop van de AEG Lavamat 650 wordt ingedrukt slaat de aardlekschakelaar uit.
Het blijkt dat het aan de pomp ligt: als die losgekoppeld wordt slaat de aardlekschakelaar niet meer uit. Dus een andere pomp er in gezet.
Daarna alles weer gemonteerd en de aardlekschakelaar klacht is nu inderdaad verholpen.
Maar nu blijkt de wasmachine geen water meer in te nemen!
Alles lijkt het weer normaal te doen behalve dat er geen water binnenkomt.
Wat heb ik gedaan?
De watertoevoerslang losgekoppeld, de voor en achterkant van de machine losgehaald, de pomp eruitgehaald en vervangen door een andere goede pomp (zelfde model).
Gecontroleerd:
Stekker op het deurslot zit goed, deur sluit goed. Aansluitingen op de pomp o.k. De kraan geeft water (maar bleek wel te lekken na het loskoppelen van de slang), geen losse stekkers in de machine en er is geen waterstop op de kraan.
Deze klacht zat er niet in voordat ik de pomp vervangen had...
Enig idee?
Graag advies want ik krijg nu te horen: "Zie je wel dat we meteen een andere hadden moeten kopen"
Wat heb ik gedaan?
Gecontroleerd:
Enig idee?
