Geen water meer in garage
Tijdens de vorstperiode bevroor de waterleiding in onze garage waar o.a. de wasmachine staat.
Toen de leiding bevroren was heb ik de kraan in de garage dichtgedraaid die ongeveer 10 cm onder de vloer zit. Ook heb ik de gewone wasmachine kraan dicht gedraaid. Deze was toen al bevroren.
Nu heb ik de kranen weer opengedraaid maar nog steeds geen water.
Wel druppelt het even en stopt dan weer. En na bijv. 5 minuten gebeurt weer het zelfde.
De waterleiding loopt vanuit het huis een paar meter door de tuin naar de garage.
Ik neem aan dat de vorst nu toch wel uit de grond is en als er een leidingbreuk is je dit toch ook wel ergens moet merken.
Iemand een idee wat nu het probleem zou kunnen zijn.
Het kan zijn, dat door de vorst de terugslagklep, in de wasmachinekraan kapot gevroren is, en nu vast zit.
Dat kun je controleren, door eerst even de kraan onder de vloer dicht te zetten, en dan de wasmachine kraan te verwijderen.
Daarna de kraan onder de vloer, voorzichtig een stukje opendraaien, en kijken of er dan water uit de aansluiting van de wasmachine kraan komt.
Ook kun je nog controleren, of de waterleiding onder de grond niet kapot gevroren is.
Door alle kranen dicht te zetten, en dan kijken of de radartjes van de watermeter nog ronddraaien.
BTW De vraag meteen even verplaatst, naar het juiste topic.
