Geen warm water op beide douchekoppen
Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende probleem. Mijn badkamer is afgelopen week verbouwd. We hebben ipv 1 nu 2 douchekoppen. Als 1 van de 2 uit staat, dan kan ik de temperatuur voor beide gewoon regelen. Alleen als ik beide aanzet, dan is de linkse douche koud en krijg ik alleen uit de rechtse douche warm water. Kunnen jullie mij toevallig vertellen of dit aan manier van aansluiten ligt, of misschien aan de stadsverwarming/warmwatertoevoer? Oplossingen zihn natuurlijk ook welkom!
Alvast bedankt!
Gr. Rob
Volgens mij gaat dit niet werken, je hebt te weinig warmwater voor 2 koppen tegelijk.
De leidingweerstand bepaalt welke kop voldoende water krijgt.
Maar ligt het aan de leidingen in de badkamer? Of aan het gebrek aan warm water vanuit stadsverwarming unit? Ofwel, kan ik het bedrijf dat de leidingen heeft gelegd hierop aankijke aanspreken of moet ik een grotere/betere stadsverwarming unit aanschaffen?
En waar linksonder alle leidingen op elkaar zijn aangesloten is het op zijn zachtst gezegd een zooitje...
Als je zoveel investeert in 2 mooie inbouwkranen, dan zorg je toch ook dat de rest op orde is?
Zo te zien aan de inbouwkranen, zijn het Ben inbouw kranen.
U heeft dus de badkamer compleet met montage gekocht.
De installateur had u bij opname moeten informeren, dat dit met 2 inbouw kranen niet goed gaat werken.
Verder is te zien dat de warm water leiding ook iets anders aangelegd had moeten worden.
Maar omdat we op dit forum voorzichtig omgaan met werk dat door derden is uitgevoerd, en dit geen eigen klus is, wil ik het hier bij laten.
Wel zou ik nog even willen vermelden, dat u even de installateur of aannemer hier op aan moet spreken, en anders contact op nemen met de winkel waar u de badkamer gekocht heeft.
