Tijdens het klussen in mijn "nieuwe" woning de groep van de zolder uitgeschakeld en op verschillende stopcontacten met een duspol gemeten of er nog spanning aanwezig was. Dit was niet het geval dus vrolijk alle stopcontacten verwijderen, maar bij het laatste stopcontact toch nog een flits toen de rode en groen draad elkaar aanraakte (ja het is een oude woning van 1968).
Meteen door naar de meterkast om te kijken of de smeltzekering gesprongen was, dit was niet het geval (smeltzekering ook doorgemeten met een multimeter). Maar uiteraard geen spanning meer op de zolder (en keuken). Ook na het verwisselen van verschillende zekeringen van de werkende groepen nog altijd niks.
Nu heb ik de kap van de meterkast verwijderd om te kijken hoe het een en ander precies aangesloten zit.
De blauwe groepen doen het dus niet meer (wanneer de schakelaar wordt omgezet uiteraard
De meterkast is zo te zien 3-fases aangesloten, de aansluiting is in ieder geval 3-fase.
Ik denk nu dat de hoofdzekering van fase 1 gesprongen is. Nu kan ik natuurlijk de netbeheerder contacteren om de zekering te vervangen, maar aangezien ik de komende tijd nog aan het renoveren ben is dit nog niet noodzakelijk qua verbruik.
Als mogelijk oplossing had ik bedacht om een draad te verbinden tussen groepen 1 en 2 (oranje draad, A op de foto). Zoals dit ook gedaan is tussen groepen 3 en 4).
Mag en kan dit zomaar? De bruine draad die naar de losse kast links loopt komt daarbij te vervallen (er is op die plek/groep toch geen stroom nodig).
PS. Ja de meterkast wordt binnenkort ook vervangen voor iets van deze tijd!
