Geen spanning meer op wandcontactdoos
Op onverklaarbare oorzaak heb ik geen spanning meer op een wandcontactdoos. Indien ik echter met een simpele spanningszoeker ga testen, ervaar ik dat op zowel de nul- als de fasedraad het controlelampje oplicht?
Wie kan mij verder helpen waar de oorzaak te zoeken?
Henk
PS: ik heb slechts basiskennis dus neem mij niet kwalijk indien ik onduidelijk ben, dat hoor ik dan graag.
Blauwe nuldraad zit ergens los. Hierop hoor je geen spanning te meten.Even voorzichtig, met afgeschakelde spanning, wcd demonteren en controleren.
Sxnder,
Bedankt voor je snelle reactie, ik zal het controleren. Maar indien de blauwe nuldraad (en ik erken een leek te zijn) los zou zijn, hoe kan het controlelampje van de spanningszoeker dan toch oplichten??
Henk
Heb je ooit iemand horen beweren dat een spanningzoeker een goed meetinstrument is ;)
Een elektromonteur mag zo'n ding niet gebruiken.
Neen, ik heb nooit horen beweren dat een spanningszoeker een goed meetinstrument is, noch dat hij slecht is! Als ik hier iets over wilde weten had ik de vraag gesteld "is een schroevendraaier-/spanningszoeker een goed instrument".
Zo'n meetinstrument is gewoon te koop, moet ik als leek dan gaan twijfelen???
Graag informatie hoe ik iets op kan lossen wat te maken heeft met mijn vraagstelling.
Nou vooruit, omdat je het zo lief vraagt.
Die nuldraad ligt vlakbij de fasedraad. Dan krijg je capacitatieve/inductieve opwekking in de (losliggende) nuldraad.
Zo'n spanningszoeker licht bij het minste geringste spanninkje al op en is puur een globaal opsporingsgereedschap.
Wat Sander al zei: Spanning eraf en kijken of de draden goed vast zitten in de wandcontactdoos. Zo ja dan zal je in de lasdozen hetzelfde moeten doen.
Ronald41 / Sander,
Jullie hebben mij aan het denken gezet: wij hadden eerder een lamp aan het plafond opgehangen en in bewuste lasdoos zal dus wel iets losgeraakt zijn.
Jouw verklaring betreffende 'capacitatieve/inductieve opwekking' geeft mij nu ook duidelijkheid waarom de simpele spanningszoeker oplicht en zal in het vervolg mijn multimeter meer gebruiken.
Bedankt voor jullie bijdragen.
Henk
PS, morgen zal ik na openen van de lasdoos er op terugkomen met het resultaat.
Vergeet niet, om eerst even de stroom uit te schakelen. :wink:
In dit geval is die spanningszoeker wel handig, omdat die wel aangeeft dat er prik op staat. Een tweepolige meter had 0 gemeten. 99% zeker dat de nul in de centaaldoos los ligt.
Vandaag de lasdoos aan het plafond geopend en het probleem werd inderdaad veroorzaakt doordat de blauwe draad (naar de wandcontactdoos) losgeraakt was.
Bedankt voor jullie bijdragen, heb er veel van geleerd.
Henk
