Ons huis is hout-skeletbouw. Het volgende probleem doet zich voor:
een elec. leiding ( 16mm flexibele buis met 3 draden) komt uit een gat (6x4cm) in de muur steken. daaroverheen wil ik een wandcontactdoos maken.
Door de constructie net rond dit gat kan ik er geen hollewand-inbouwdoos inverzinken. Door de keuken ervoor kan ik de wcd ook niet op een andere plek maken
Ik had eerst gewoon een opbouwcontactdoos over het gat geschroefd. Ik ben alleen niet blij met het feit dat de binnenzijde van de contactdoos dan een open verbinding heeft met de holle wand: ivm met stof etc. ( Waarom zou men anders ueberhaupt die holle wanddozen gebruiken?)
Is het veilig en slim om het gat in de muur te dichten, met bijv multiplex ( ter grootte van de opbouw wcd) erover, daar een 16mm gat erin te boren. Vervolgens de flexibele buis door dit gat te halen tot die net door de multiplex heen komt leidingen erdoor te trekken om de contactdoos op het multiplex te schroeven?? Dan maak je als het ware een bodemplaat van multiplex waar de flexibele buis in zit, toch?
Of moet ik me niet zo'n zorgen maken om een beetje open ruimte achter een open opbouw-wcd? (6x4 cm)
Wat is eigenlijk de meerwaarde van hollewand dozen bij het aanleggen van opbouw contactdozen??
Bedankt
Clemens
Bedankt
Clemens
