Geen nul, waar vandaan halen?
Hey
ik wil een smart schakelaar installeren maar de nuldraad ontbreekt.
nu is het de schakelaar in de gang bij de meter kast. Hoe kan ik dit het beste doen? Kan ik de nul draad uit een andere groep door trekken naar die schakelaar of moet het van de zelfde groep zijn? Of moet het direct van uit de lamp door getrokken worden naar de schakelaar?
heb het nu geprobeerd van uit een andere groen door te trekken ivm dat er een verdeel doosje zit op de groep er naast. Maar dan valt de aardlekschakelaar er steeds uit.
Wat doe ik fout? En waar moet de kabel vandaan komen?
Je doet het fout door de nul van een andere groep te halen.
Nul fase en aarde moeten van dezelfde groep komen.
Als de bedrading van je schakelaar van de centraaldoos boven de lamp komt, moet je daarvandaan een (blauwe) nuldraad naar je schakelaar trekken.
De 3e groep, neem aan dat je dit bedoeld. Nul had ik eerst uit groep 4 ivm met verdeel doos, dus mijn vraag is nu als ik in groep 3 een verdeel doos maak en de nul daar uit door trek of dit gaat werken. Of heb je andere ideeën
Naar de schakelaar gaat nu een bruine draad. Deze komt van een centraaldoos of lasdoos. Uit diezelfde centraal- of lasdoos trek je een blauwe draad. Dan zit je gegarandeerd op dezelfde groep en valt de aardlekschakelaar niet uit. Bovendien is dit overzichtelijk voor iemand die na jou aan de installatie werkt.
[QUOTE="Mikestr,
Vanaf welke groep vind ik in deze niet zo interessant.
De draden (bruin en zwart) gaan via een buis ergens heen, waarheen?
Dat bedoelde ik.
Net wat Krunnie aangaf, een lasdoos of centraaldoos, de laatste zit meestal boven de lamp. En van daaruit door dezelfde buis de nul bij trekken, wat Krunnie ook aangaf, overzichtelijkheid, ook dit is een vereiste.
Je hebt nu in ieder geval goed getest dat je aardlekschakelaar het doet.
Nul inderdaad van dezelfde plek aftakken als waar de fase vandaan komt.
