Geen inbouwkoelkast in juiste maat
Mijn inbouwkoelkast is kapot gegaan. Echter, deze was blijkbaar al vrij oud en het is erg moeilijk om een koelkast in dezelfde maat te vinden. De weinige opties die er zijn, zijn behoorlijk duur. Mijn vraag daarom, is het mogelijk om gewoon een kleiner apparaat in de nis te zetten? In principe is mijn huidige koelkast groter dan ik nodig zou hebben.
Als u maar zorgt voor voldoende ventilatie aan beide kanten en onderaan is het geen probleem, 3 cm en meer is genoeg.
Bovenaan zal al voldoende ventilatie aanwezig zijn.
En qua bevestiging? Stel ik neem een inbouwmodel van rond de 120 cm en zet die in een nis die hoger is en bevestig de deur aan de kastdeur. Is het dan een heel groot probleem dat er geen plank op 120 cm zit om de koelkast aan te bevestigen?
