Geen heet water na vervanging douch paneel
Suzana007@
Hoi iedereen,
gisteren hebben wij onze oude douch paneel vervangen door een nieuwe. helaas hebben wij geen heet water als we de kraan met temp hoger zetten. constant dezelde temp. wat kan er mis zijn. alles is nieuw dus kalkaanslag kan het niet zijn.kraan bij de wastafel geeft wel heet water?kan iemand mij helpen.
alvast bedankt
Frank
Heb je teflontape gebruikt op de aansluitingen en die ook over de opening heen getapet?
Henk253
Kan zo niet zien wat voor type het is en hoe deze geplaatst dient te worden.
Maar als het met slang aan gesloten is kan er een geknikte slang zijn.
The headhunter
Ook mijn idee, knik in ww slang.
Suzana007@
Dankje wel.
ik ga eerst kijken of er een knik in de slang is. teflon tape hebben wij niwt gebruikt.
