Geen gaskoppelingen onder de vloer?
Ik heb de oude gasleiding (koperen buis) onder mijn vloer weggesloopt, omdat ik deze wilde vervangen, en tevens een aansluiting naar zolder wil brengen om een CV ketel op aan te sluiten. De gehele gasleiding vanaf de meter welke in mijn keldertje hangt, wordt dus vervangen.
Onder de keuken wilde ik de gasleidingonderbreken, om via een T-stuk naar boven te gaan voor de CV, en het andere uiteinde afdoppen om eventueel te gaan gerbuiken als ik toch op gas ipv elektrisch ga koken, of om dit uiteinde door te trekken naar de toekomstige schuur, voor bijv een geiser.
Nu las ik hier in andere topics, dat er geen koppelingen onder de vloer, dus in de kruipruimte, gebruikt mogen worden.
Betekent dit dat het T-stuk elders moet komen, bijv net boven de vloer in een keukenkastje, of onder het kastje achter de plint?
En dat afdoppen, mag dat?
De oude gasleiding was wel afgetakt onder de vloer, maar is bouwjaar 1959...
Ik gebruik die flexibele gele gasleiding...kan even niet op de juiste naam komen...
Thyleen. en die mogen volgens mij helemaal niet binnenshuis gebruikt worden.
Wat je gelezen hebt klopt, geen knelkoppelingen ondervloers.
Wat bedoeld u met keldertje :?:
Is dat en loophoge ruimte waar u spullen en dergelijk bewaard en waar u regelmatig komt en wat geventileerd wordt :?:
Er zijn nogal wat voorschriften voor aanleg van een gasleiding en dat is ook afhankelijk van de situatie ter plaatste.
Vr Gr.
Er mogen helemaal geen koppelingen onder de vloer zitten, de gasleiding dient onder de vloer in een voldoende ruime mantelpijp te zitten, zodat een eventueel gaslek geen gasvorming onder de vloer kan veroorzaken.
De gasleiding dient dan ook uit een stuk te bestaan, dit wordt vaak gedaan met flexibele kunststofbuis of flexibel koper. De verbindingen dienen boven de vloer te zitten.
Je mag dus wel boven de vloer een aftakking maken en vervolgens weer onder de vloer gaan naar een volgend toestel.
Succes ermee.
Er is flexibele buis in de handel van diverse merken, welke geschikt is voor gas, en ook verkrijgbaar is met de mantelpijp er al omheen.
De merken mag ik hier niet noemen, je dient bij deze buis ook koppelingen te gebruiken die geschikt zijn voor gas.
De kunststofgasleidingen waar het hier over gaat worden vaak in de nieuwbouw in de betonvloer gestort.
Onder de vloer in een kruipruimte mag alleen, een buis of pijp of wat dan ook aan goedgekeurde QA spullen, in een mantelbuis die voldoende ruimte heeft (meer dan 5 mm rondom).
De flexibele buizen waar het hier over gaat zijn niet geschikt voor de DHZ ivm te gebruiken gereedschap.
Vr Gr
Laten we anders eerst het antwoord van de TS eens afwachten :)
Ik ben het volledig eens met cv olie boy, dit soort systemen worden inderdaad in vloeren gestort, en wij gebruiken het ook vaak om oude stalen gasleidingen snel te kunnen vervangen, dit omdat ze bij het vervangen van de dienstleidingen nogal eens worden afgekeurd.
Je bent inderdaad speciaal gereedschap nodig als gaskoppelingen, persbekken geschikt voor gas ed. Vaak gaan wij met dit spul vlak boven de vloer en gaan daar over op koper.
Al met al niet echt geschikt voor de klusser.
Succes ermee.
Woww..wist niet dat er al zoveel reacties hierop waren, van de eerste had ik een melding per email gehad en dacht nog wat meer af te wachten...
'het keldertje': wat je meer in oude huizen ziet, in de gang zit een trapkast die ongeveer tot 1m diep onder de vloer reikt, met een oppervlakte van ca. 2M2, je kan er dus niet staan. ideaal om een kratje bier iets koel te bewaren :mrgreen:
Hierin hangt ook de gasmeter en de meterkast....(bovenin, onder de trap)
De gebruikte buis die ik bedoel, is geel en bevat kunststof en een dun laagje koper geloof ik, ik weet nu wel de naam, maar weet niet of ik die hier mag noemen...het begint met 'uni' en er is ook een rode/ blauwe variant voor CV installaties.
Het speciale gereedschap om de koppelingen te maken, is er ook, een vriend werkt in de CV-installaties.
We hadden onderling de discussie of ik wel of niet de koppelingen onder de vloer, in de kruipruimte gebruiken mocht.
Ik zal inderdaad de gasleiding naar boven de vloer brengen, onder mijn keuken blok, om daar de koppelingen/verbinding te maken naar kooktoestel en naar boven voor de CV
