Geen aarde in badkamer
Ik wil van een slaapkamer een badkamer maken.
Op de hele verdieping is geen aarde aanwezig
Ik gebruik van de schuur beneden de kamer een groep welke ook
een randaarde heeft voor de nieuwe badkamer
Alleen de vereffeningsleiding die van het CAP naar de groepenkast
moet gaan is een probleem.
Ik kan nl geen leiding trekken, of alle( gestucte) plafonds etc. moeten eruit.
Mag ik deze niet apart trekken in de buis die uit de schuur komt en toch naar boven gaat??
Of is er misschien een andere oplossing?
Groeten
Mart
Hallo de aarde mag geen probleem zijn.
je mag de aarde van elke groep gebruiken
trek op een of andere manier een geel groene draad naar een doos achte de wastafel.
vanaf daar moet alles met specieale aarde draad getrooken worden.
je hoeft dus niet helemaal vanaf de meterkast een draad te maken.
Aarde van verschillende groepen mag helemaal niet door elkaar gebruikt, dat is gevaarlijk zelfs :?
Gebruik even de zoekfunctie @mart, volgens mij gaat alles tegenwoordig gewoon over de groengele naar de meterkast en deze zal je toch wel bij de bestaande draden aan kunnen leggen?
Hallo hij wou de groep met randaarde gebruiken voor de badkamer.
Deze mag hij volgens de NEN 1010 sinds 2006 gebruiken voor de badkamer.
de voeding van de schuur naar de badkamer is geen probleem.
als hij de voeding naar een centraaldoos in de nieuwe badkamer brengt,en daarna een aarde draad naar een doos nabij de afvoer van de wastafel.
En vanaf daar de speciale aarde draaden naar de cv en waterleiding en eventueel het bad en de waterleiding van de wastafel en elk stalen onderdeel van de badkamer en als men op de vloer gaat douchen zonder douchebak het wapeningsnet in de vloer van de badkamer dan is het geen probleem.
Rene, je schrijft "je mag de aarde van elke groep gebruiken". Volgens mij mag je alleen de aarding van de groep gebruiken welke je ook in deze ruimte gebruikt voor de elektische voeding.
Succes.
Er zal toch van de centraaldozen ergens een leiding naar de meterkast gaan.
Centraaldozen moeten altijd bereikbaar zijn dus een kwestie van deze open maken, en een aarddraad er bij in trekken.
Lukt dat niet dan even kijken of er ander mogelijkheden zijn want als je van een slaapkamer een badkamer wilt maken zul je toch ook ergens met je riool ed. naar toe moeten (neem tenminste niet aan dat je al riool in een slaapkamer hebt)
Anders kijken wat je kunt doen via de spouwmuur oid. of de gehele groep van de schuur doortrekken naar de nieuwe badkamer want dan mag je die aarde wel gebruiken.
suc6
Gerrit
Het zal het laatste worden.
Alleen de bestaande groep, die nu in de slaapkamer zit moet blijven, omdat er aanliggende wcd in zitten, die ik niet op de nieuwe groep wil hebben
ivm totale belasting en evt uitval ( verlichting etc.)
Mogen er 2 centraaldozen met 2 verschillende groepen in 1 kamer zijn?
Groeten
Mart
Die nen 1010 is voor mij al jaaaaaren geleden dus heb hem niet echt meer in mijn hoofd zitten, maar verwacht wel, immers in een keuken heb je ook verschillende groepen in 1 ruimte.
Wel is het zo dat je e.e.a gescheiden moet houden en niet 2 groepen in 1 buis mag trekken met het risico dat je de nul van de ene groep pakt en de fase van de andere groep.
Dacht dat er vroeger wel zoiets was dat alle stopkontakten in een ruimte hetzelfde moeten zijn, dus 1 stopkontakt geaard dan alles geaard maar dat zullen anderen hier wel beter weten.
suc6
Gerrit
Klopt, alleen geaarde of ongeaarde wcd's in een vertrek. Geaarde hebben wel de voorkeur. In oude situaties is het echter zonder, werkt ook prima.
2 centraaldozen en groepen in een vertrek is geen probleem, als er maar geen verbinding tussen beide groepen is.
Succes.
Dus eigenlijk mag ik mijn niet geaarde wcd laten zitten en mijn ventilator , spots etc aansluiten daarop.
Los daarvan achter de wastafelspiegel een vereff. punt maken met daarop aangesloten alle vreemd geleidende delen en deze brengen
naar de hoofd aardrail
Klopt dit?
Mart.
Volgens mij niet in een natte ruimte dient juist alles geaard te zijn en zijn stopcontacten zonder RA niet toegestaan.
Ik had dat er juist bijgezet nav. je opmerking dat je sommige bestaande wcd's van een andere groep wilde laten zitten, maar door de regel dat alles in een badkamer geaard moet zijn kom je daar dus mee in de problemen als het wcd's betreft.
Een lichtpunt van een andere groep mag dus wel zolang er geen metalen armaturen worden gebruikt die geaard moeten worden.
suc6
Gerrit
