Geen 12 volt op UBA Nefit ecomline voor moduline 300
Kallen
Storing: Vanmorgen geen signaal op moduline 300
Geen storing op CV ketel, gewoon warm water, natuurlijk geen CV.
UBA gemeten aansluiting moduline: slechts 0,8 volt, ook onder op de UBA waar 24 volt moet zijn geen stroom
Diagnose: UBA defect? Hij is drie jaar oud.
Stekkers losgehaald en weer aangesloten, gereset, stekker losgehaald 5 minuten allemaal geen effect.
Wie heeft de gouden tip?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Ketelchrisje
    Probeer eerst eens met een kort stukje kabel de moduline bij de ketel direct aan te sluiten, misschien is de draad ergens beschadigd of doorgeknaagd door ongedierte.
    Kallen
    Beste ketelchrisje,
    dat heeft toch weinig zin als er maar 0,8 volt op de UBA staat?
    Draad doorgemeten: vanaf UBA 0,8 volt en in moduline 0,8 volt
    Voltage volgens mij te gering, niet?
    Dank
    Andre
    Screech
    Heel eerlijk, ik heb geen idee wat voor spanning de UBA moet afgeven.
    Wat ik wel weet is dat een modulerend signaal ( zoals op de aansluiting van de UBA) normaal niet te meten is.
    Er loopt een soort van datasignaal over deze aansluiting. De enige die je hierbij kan helpen is denk ik de fabriek.
    groet
    Obelix2
    Specialist Witgoed
    Kabel pakken en direct bij de ketel aansluiten.
    Is idd een modulerende spanning niet te meten.
    Even zo testen.
    Uba is duur.
    DexterXL
    Bij de oudere serie (dus de moduline 30 bv) kan je wel degenlijk de
    voltage meten, dit hoort rond de 8-10 volt te zijn (zo even uit mijn hoofd)
    aangezien de moduline 300 ook op de oudere serie UBA past, zal daar
    niet veel verschil in zitten, wil je het precies weten....dan moet ik even
    in de papieren duiken, ik heb het ergens opgeschreven.
    Maar duidelijk is dat er te weinig spanning gemeten word, test ook even
    of er verschil zit tussen DC-meten en AC-meten, weet zo niet wat het
    moet zijn, staat ook in dat boekje :roll:
    Xr8
    Denk dat de spanning op de bus niet veranderd. Deze is nl ook de voeding van de thermostaat. De databus zal een signaal op de spanning zetten en daarmee de UBA van informatie voorzien.
    Haal de thermostaat draad eens los van de UBA, en kijk of de spanning dan veranderd. Zoja wellicht defect in de kabel. Sluit dan zoals al aangegeven de thermostaat eens met een kort stukje draad direct op de UBA aan. Kijk wat er dan gebeurd.
    Om de verwarming toch op te laten stoken kun je de aan/uit klemmen eens doorverbinden en kijken of de ketel dan wel aangaat. De moduline niet op deze klemmen aansluiten!!
    Succes.
