Gedrup: (geluid)isolatie tussen dak en gipsplaat
In een kamer is de hemelwaterafvoer verwerkt tussen het dak en het raggelwerk. Inmiddels is de kamer afgewerkt, de gipsplaten aangebracht en geheel is gestukadoord. Helemaal goed.
Alleen... doordat er een 90 graden knik in de leiding zit ontstaat er (irritant) gedrup wanneer een bui is afgelopen. Het water valt dan vanaf de afvoer op de haakse buis (zwarte buis links op de foto). De buis zit in een kleine ruimte (omringd door 3 balken en een muur). Ik heb het vermoeden dat de kleine ruimte als een soort klankkast werkt wat het gedrup versterkt.
Aan de rechterkant op de foto is nog een opening tot de ruimte, tussen de donkere balk en de gipsplaat kan ik nog iets in stoppen. De grote vraag is, waarmee kan ik de lege ruimte het beste vullen om het geluid te dempen?
Ik heb gedacht aan steenwol of pur, maar ben hier nog niet zeker van:
- Steenwol kan ik er met een stok induwen, maar ik weet niet of hier hiermee de ruimte voldoende krijg gedicht. In een ander topic heb ik gelezen over Cellulose vlokken, dit is nieuw voor me (nog niet eerder bij een bouwmarkt gezien)
- Met pur kan kan denk ik meer volume in de ruimte worden gespoten, al weet ik niet of dit goed überhaupt goed dempt (eenmaal uitgehard is het niet echt zwaar). En dit is direct een definitieve oplossing, weghalen gaat niet makkelijk. Ook ben ik bang dat de kracht van het uitzettende pur de gipsplaten kunnen worden weggeduwd..
- Voor beide ideeën vraag ik me af, wat het effect is voor vocht. Bestaat hierdoor bv de kans dat condens zich gaat ophopen, waardoor vocht door de gipsplaten kan doorslaan??
Ik ben erg benieuwd wat jullie zouden aanraden?
mvg, Fred
PUR werkt niet goed voor geluidsisolatie, bovendien krijg je een slecht bereikbare ruimte nooit goed gevuld. Steenwol is wel erg geschikt. Door de leiding te isoleren vermindert het risico op condens.
Kan je de beplating beter niet iets meer weghalen zodat je er beter bij kan?
Dank je wel, dan valt Pur sowieso af. :mrgreen:
Steenwol ertussen is inderdaad ook makkelijker te verwerken (en te verwijderen bij een evt lekkage).
De beplating weghalen zou een laatste redding zijn, als andere manieren niet goed isoleren. De kamer is al netjes afgewerkt, als ik een stuk zou wegbreken zal naast het opnieuw aanbrengen van de gipsplaat ook stuc opnieuw moeten worden bijgewerkt (misschien het hele plafond) en worden geschilderd. :(
Weet je of het nog uitmaakt om een specifiek soort steenwol of cellulose vlokken te gebruiken? (mocht je hier ervaring mee hebben)
Cellulose heb ik zelf geen ervaring mee. Steenwol in dekenvorm is iets makkelijker te vormen (zoals om een leiding), maar een plaat is makkelijker in een ruimte te schuiven. Hangt dus van de opening en de ruimte af wat handiger is.
Je kunt eventueel op zoek gaan naar een isolatie die gebruikt wordt om achteraf spouw muren en kruipruimtes te isoleren.
Deze zijn er in verschillende soorten, en zijn vaak makkelijk te verwerken.
Denk bijvoorbeeld aan EPS (piepschuim) bolletjes (die ken je misschien van de vulling in zitzakken)
Of een soort "pur" chips.
Dit wordt vaak in grote zakken verkocht, en kan je achter je wand "storten".
Ik weet niet hoe de geluidsisolatie is, aangezien het vaak als warmte isolatie gebruikt wordt.
Misschien iemand op dit forum die weet wat de geluidsisolatie is van bovenstaand ?
Op het dak leg je in de loop van het water een kunststof kettingkje. Zorg dat deze tegen de wand van de buis hangt. Zodoende loopt het water via dat kettingkje tegen de wand van de pijp en zal niet meer druppen.
