Fonsvdbeek
Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende probleem:
Ons huis heeft een CV uit de jaren 60 van origine olie-gestaakt daarna gas gestookt en twee jaar
geleden ge-upgrade met een CV-unit van Radson
Het is een gesloten systeem dat grofweg in 4 secties in te delen is
Linksvoor - Rechts voor van het huis
Linksachter - Rechtsachter van het huis
Nu wil ik van 1 kelderruimte een werkruimte maken en de lelijke aan en afvoerleidingen naar de wanden
verplaatsen.
Het betreft het achtergedeelte
Het achtergedeelde wordt wordt verwarmd (en afgevoerd) met stalen CV leidigen van 42 mm dik.
Op deze 42 mm dikke leidingen (af en aanvoer) zijn verschillende aan(af) voerleidingen van 21 mm stalen
buizen aangelast die elke radiator van water voorzien. (42 en 21 zijn buitenafmetingen, wanddikte weet ik niet)
Nu moet ik een GEDEELTE van deze 42 mm dikke leiding vervangen, wat is het beste?
Ik kan van de CV (waar de 42 mm dikke leiding vanaf komt) deze splitsen in 2x28 mm pijp (in totaal dan
4 pijpen aan en afvoer)
Waarbij 1 set van 2 pijpen de rechter achterkant verwarmd en een andere set van 2 pijpen sluit ik weer aan
op het overblijvende gedeelte van 42 mm dik (deze verwarmd de linkerachterkant).
1)
Is dit overdone? of is dat goed?
2)
Of zou ik ook naar 1 x 28 mm kunnen gaan en daar ALLE radiatoren van links achter en rechtsachter op kunnen
aansluiten?
3)
is 28 mm het beste om als vervanger te nemen, volgens de "gamma" jongens maakt het allemaal niks meer uit met
de nieuwe ketels...........maar tja.........."gamma", ik weet niet of ik op dat oordeel af kan gaan
Verder:
Weet iemand waar ik knelkoppelingen kan krijgen van 42 mm (oud staal) naar 28 mm nieuwe stalen pijpen?
Ik kan nergens deze overgangen krijgen, ik lees wel op plaatsen dat je dan de klemring moet vervangen door
een speciale kunststof.
verplaatsen.
1)
2)
aansluiten?
3)
Verder:
