Gedeeltelijke spouwmuurisolatie zinvol?
Ik wil onderzoeken of een spouwmuurisolatie mogelijk en zinvol is voor mijn hoekwoning.
Het betreft een woning uit 1922 waar in de jaren 70 een spouwmuur in gekomen is.
Eén gevel heeft een spouw van 45 mm en is bovendien enorm vervuild. Een andere aansluitende gevel heeft een spouw van 50 mm en is schoon.
Die eerste spouw valt af: te smal en niet schoon te maken.
Volgens twee isolatiebedrijven is toch het zinvol om die ene muur van 50 mm wel te isoleren en gebruik te maken van spouwborstels. Onder het mom: het helpt altijd iets. Maar ze willen natuurlijk verkopen.
Ik heb een offerte voor * en een offerte voor *.
Merken verwijderd - mod
Ik ben benieuwd naar jullie reactie of dit zinvol is.
Het is mogelijk om je een idee te geven wat er te behalen valt. Het type steen van het binnenblad en de dikte is voor die berekening nodig.
Wat heel veel invloed heeft is de winddichtheid van alle kozijnen. Met het vullen van de spouw wordt de winddichtheid behoorlijk verbetert. Tevens het geluid van buiten wordt daar door minder.
Alle beetjes helpen.
Het scheelt ook als je één raam wel en één raam niet met HR-glas zou doen.
Ik zou wel eerst kijken wat je met de muur gaat doen waarvan de spouw niet geïsoleerd kan worden. Als je van binnenuit wilt gaan isoleren, dan mogelijk beter om alles van binnenuit te doen.
ik zou alles van binnenuit doen en de spouw lekker geventileerd laten, de spouwmuur is ooit niet voor niets uitgevonden. Tevens ben ik van mening dat als dit allemaal zo goed is dat volblazen dat je dit ook in de nieuwbouw zult zien, dit gaat immers een stuk sneller dan allemaal losse isolatieplaten te monteren bij het optrekken van de buitengevel.
Bij nieuwbouw is platen plaatsen een stuk sneller dan volblazen, gaten boren en weer vullen wat er ook niet uitziet bij nieuwbouw.
Daarbij is er meer keuze en geen materiaal nodig als een inblaasinstallatie en een hoogwerker.
als de spouw geventileerd word ben ik benieuwd waar de condensatie dan moet optreden, dit omdat de pir gipsplaten zijn voorzien van een dampdichte laag
Ik denk dat met binnenisolatie het risico op condensatie niet minder is bij een lege spouwmuur dan bij een volle muur bakstenen muur.
De condensatie ontstaat immers aan de binnenkant van de muur net achter de isolatie.
Het binnenspouwblad bij een ongeisoleerde spouw zal volgens mij, en zeker met binnenisolatie; vrijwel even koud zijn als een volle muur.
de minimale hoeveelheid die door de dampdichte laag zou kunnen komen word opgenomen door de baksteen die dus prima het vocht kan transporteren naar de geventileerde spouw, dit zal niet veel anders zijn dan een ongeisoleerde en ventilerende spouw.
