Een vraagje over de gebruikte isolatie in een scheidingswand.
Ik wil een scheidingswand maken met houten balken en 12,5mm gips. Beide zijden voorzien van electra.
Alle originele scheidingswanden zijn gemaakt met metalen profielen welke 44mm breed zijn + 2 x 12,5mm gips = 7 cm wanddikte.
Ik dacht er dus aan om de wand ook 7 cm dik te maken en wilde dus 44mm balkjes gebruiken.
De vraag: hoe isoleer je die. Qua isolatie zoek ik een combinatie van geluid/warmte en dacht aan steenwol. En die is nou eenmaal 50mm dik.
Moet ik voor de balken 50mm gebruiken?
Kan de steenwol ingedrukt worden? Dat zal lastig zijn als er ook nog pvc buizen lopen.
Moet ik piepschuimen isolatieplaten nemen?
Graag advies.
Mvg,
Marcel
Graag advies.
Mvg,
Marcel
