Gebruiksaanwijzing Nordland droger INOX 2566-1
Nordland wasdroger Inox 2566
Wie heeft voor mij de gruiksaanwijzing van dit type wasdroger?
Heb hem via marktplaats gekocht maar zonder gebruiksaanwijzing :oops:
Wil hem nu gebruiken, maar bij het aanzetten begint gelijk het lampje rood te knipperen en hij geeft een piep signaal!
In mijn archief heb ik een handleiding voor een Nordland droger type DRE2566E.
Indien dat de handleiding is die je nodig hebt, wil ik die wel (gratis) naar je mailen.
Stuur me dan een PB (privébericht) met je emailadres en graag erbij herhalen waarom het ging.
Over het probleem kan ik niet veel zeggen, behalve dat de gebruiksaanwijzing aangeeft, dat met dat knipperen plus piepen bedoeld wordt dat de machine 'klaar' is, dus denkt dat de was droog is.
Misschien doet ie het op het tijdgestuurde programma wel goed...
Bedankt voor je reactie, maar helaas hij zit er niet bij!
Misschien is er nog iemand die mij kan helpen aan te geven wat het probleem zou kunnen zijn.
Ik heb eigenlijk niks bijzonders gedaan, dan de wasdroger op zijn plaatst te zetten hem te vullen met wasgoed en toen aangezet.
En dan begint gelijk het rode lampje te branden en geeft hij een ppeip singnaal!
Heb geen idee wat er loos is, het filter is schoon!
Hallo Manualo,
Dank je wel voor de gebruiksaanwijzing, heb deze snel door genomen.
EN .... het probleem gevonden en opgelost!
Was kwestie van knop op stop stand en wachten tot lampje uit ging, dan opnieuw aanzetten. EN hij doet het!!
Geweldig, hartelijk dank!
anouk.verbrugge
