Gebruik ladder stabilator beslist nodig?
Ik wil een nieuwe ladder kopen (A-trex) hier zit een losse voet verbreder bij
voor de stabiliteit en wegzakken. Vraag is kun je de ladder ook zonder deze
verbreder gebruiken ?
Het is in sommige situaties erg lastig om zo'n brede uitstekende voet te hebben ivb ruimte gebrek van de klus.
Zou het zeker niet doen/proberen. De grip en zijwaartse stabiliteit worden bepaald door die verbreder. Haal je 'm weg, dan zijn de 2 resterende pootjes (denk ik) niet gedimensioneerd om die krachten over te nemen.
Hoewel, als ie er los bij zit...wat zegt de gebruiksaanwijzing??
Gebruiksaanwijzing heb ik nog niet,moet de ladder nog kopen,maar die zal vast
wel aanraden om hem altijd te gebruiken. Ik hoop op reacties van mensen die
de ladder al gebruiken en kunnen zeggen of de stabilator echt altijd nodig is.
En kun je hem er zo af en op klikken?
Een ladder met een goedkeuringsticker (TUV oid) verkrijgt deze goedkeuring doordat de ladder gebruikt gaat worden onder aanwijzingen van de fabrikant. Zie de bijgeleverde opbouwtekeningen en gebruiksaanwijzing.
Indien u van deze gegevens en aanwijzingen afwijkt vrijwaart u (bijna) ten alle tijde de fabrikant of leverancier voor aansprakelijkheid als er iets niet goed gaat.
De naam stabilisatorstang heeft op zich al iets belangrijks in zich, de fabrikant houdt zich dus goed aan de wet.
Dus gebruikt u deze ladder zonder deze, dan is het uw eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand die uw actie begeleiden.
Dus heel zwartgallig, "achteraf niet huilen"
Alle klimmaterieel moet je met verstand gebruiken, stabilisatorstang of niet.
Ik heb weliswaar geen Altrex, maar als je bij die van mij de stabilisatorstang eraf haalt, dan zitten er geen voetjes aan de ladderbomen. De ladder staat dan rechtstreeks op het aluminum. Lijkt mij dus niet gezond.
De plaatjes in de folder op de website van de fabrikant van jouw keuze zijn wat onduidelijk, maar ik heb het idee, dat die hetzelfde in elkaar zit als die van mij. Dus ook geen voetjes.
Als je een reformladder koopt, kan je misschien het deel zonder stang los gebruiken voor niet al te hoog klimwerk. Dat deel heeft wel voetjes aan de ladderbomen. Of dat mogelijk is, haal ik niet uit de folder.
Als het gaat om het nieuwere type, dan zou ik de stabilisator, zeker bij het wat hogere werk, wel gebruiken.
Ik heb er zelf sinds 2 weken een en echt heel solide vind ik hem niet aanvoelen als ik om 5 meter hoogte sta (met stabilisatorstang). Het oudere model (tien jaar oud) zoals mijn ouders die hebben geeft mij meer zekerheid.
En zoals hierboven gemeldt, het onderste (breedste) deel, bij de reformladder, heeft geen kunststof voetjes.
Ik heb zo'n vierdelige ladder met losse verbreders. Ik haal die (1 van de 2) er in de praktijk alleen af als ik geen plek heb (binnen). Maar dan is ie wel in gebruik als steigertje. Als ladder gebruik ik altijd de brede voet.
Vind ladders daarmee merkbaar stabieler en dus veiliger.
De kunststof doppen of voetjes zijn los verkrijgbaar ook van het boven genoemde merk
als je je ladder zonder stabilisatie gebruikt bind hem dan goed vast(indien mogelijk)
vast zetten van ladders is in de industrie al vaak verplicht
Erg lastig zo'n stabilisator lijkt me,ik kies toch maar voor een ladder zonder
dit hulpstuk,(als die er nog zijn) ,allen dank voor de info
De meeste ladders waar geen stabilisator op zit zijn ,meestal onderin ook wijder om wat meer steun te krijgen, als je een wat langere ladder hebt geeft die verbreding natuurlijk wel wat meer stabeliteit . dan ga je ook iets minder snel over de zijkant heen weg glijden als het hard waait.
Het gebruik van een stabilisatiebalk heeft hoofdzakelijk te maken met de hoogte van de ladder en de ondergrond. Ik heb geen stabilisatiebalk aan mijn ladder van 2 x 16 treden. Als de ladder tegen een gevel staat op harde ondergrond, gaat dat prima. Natuurlijk niet onwijs ver naast de ladder hangen :roll: . Een stabilisatiebalk is over het algemeen een onhandig ding bij het verplaatsen en opbergen van de ladder.
In de reformstand gebruik ik deze lader ook voor fruit plukken. Dan mis ik de stabilisatiebalk en moet onder beide ladderdelen een stuk multiplex schuiven. Dan nog... niet buiten de ladder werken!
Pigion
Misschien moet u toch eens de voorschriften lezen die tegenwoordig aan ladders worden gesteld.
