Gebroken snaar zanussi TCS 665 E
De Snaaraandrijving van mijn Zanussi TCS 665 E condensdroger is gebroken.
Kan iemand mij svp uitleggen hoe deze vervangen kan worden ?
Mijn gedachtengang was om de achterwand los te maken dmv de schroeven aan de buitenrand, en deze voorzichtig naar achteren te trekken zodat de nieuwe snaar dmv de kier die aan de voorkant is ontstaan op de trommel gelegd kan worden.
Is dit correct ?
Met vriendelijke groet,
Frank
Dat is de snelste oplossing, laat dat dan de gehele onderste rand met schroeven zitten, als U de snaar om de trommel heeft zitten, dus nog niet om de spanrol, draait u de 2 bovenste schroeven er in, en dan de gehele onderst rand eruid.
Dat monteer de snaar wat makkelijker om de spanrol en poelie van de motor heen.
Omdat je dan zogauw je spanning moet zetten om de snaar erom te leggen, iets speling hebt doormiddel van de gehele achterplaat iets mee te trekken.
Deze tip is alleen voo de iets on-ervarener klusser, de vakman, doet het op een wat andere manier, omdat deze dan ook direct naar de andere aan slijtage onderhevige onderdelen kijkt.
Nixxbizz
