Gebroken/gescheurde Lamelloverbinding herstellen
Beste Klussers/meubelmakers/Timmerlieden
Ik ben gestart aan een buitenbar van Europees eikenhout.
Eerst heb ik alle tussenschotten en wanden planken blad etc verlijmd met Lamello 20 verbindingen volledig met de kwast dik ingelijmd met houtlijm.
Nu komt het grootste wand element 4 dagen na montage op 2 plaatsen los.
Hoe voorkom ik dit volgende x en hoe los ik het netjes op?
Hopenlijk kunnen jullie me helpen.
Hoi De haan,
Zeker zoals je ziet is de lange kant (waar scheuren plaatsvinden)aan beide kanten vrij en kan deze links en rechts vrijuit werken.
Over de volledige breedte van de achterwand zitten 2 balken 40x50 mm gelijmd (onder en boven) de bovenste zie je op de onderste afbeelding.
De onderste van deze 2 ligt op de bodem en zit met slotbouten aan de bodem vast.
Dank voor je bericht,
Die balk kan ik prima bij elk deeltje inzagen en onderbreken. Zodat elk deel afzonderlijk kan werken . Alleen hoe herstel ik het wandelement wat dus verlijmd is. ?
Die krijg je m.i. niet meer dicht gedrukt, je komt 2 mm materiaal te kort.
Een breder stuk er tussen uit zagen en dan een passende strook erin lijmen.
