Geborrel in de afvoer badkamer
Goedendag, ik woon in een huis wat gebouwd is in 1996. In de badkamer is een wastafel, ligbad, toilet en douchecabine aanwezig. Zo nu en dan heb ik het probleem wanneer ik het toilet in de badkamer doortrek dat ik geborrel hoor in de afvoer van de douchebak. Nogmaals dit komt af en toe voor. Er treedt dan ook een muffe, neigend naar putjeslucht op.
Kan dit duiden op een verstopping in de afvoer? Ik merk dat bij het leeglopen van de wastafel en ligbad af en toe langzamer gaat dan normaal.
In het begin had daar geen last van maar mijn vrouw en dochter hebben allebei lang haar en daardoor raakt de afvoer nog wel es verstopt. Nogmaals, zou dit de oorzaak kunnen zijn?
Graag jullie reactie
Geborrel is het geluid dat hij ergens lucht vandaan haalt wat eigenlijks niet
zou moeten, in jouw geval het douchputje.
Ja, dit kan duiden op een aankomende verstopping samen met je verhaal
dat de afvoeren soms trager doorlopen, nu kan je nog preventief reinigen
met afvoermiddelen.
Wat je ook kunt doen is met een waterstofzuiger alle afvoeren in de douche
goed en langdurig leeg zuigen, dit gaat stinken, dus wees daar op voorbereid
Wat ook kan is dat in je doucheputje veel haren zitten, en ervoor zorgen dat
je putje langzaam leegloopt door capilaire werking, dan alleen even de haren
eruit en je bent klaar.....
Alle opties nagaan lijkt me.
Een nachtje warm water met soda in de putjes laten staan, smorgens doorspoelen met heet water. Ik hou niet zo van de heftige ontstoppers, dus ik herhaal hetzelfde de volgende avond met dreft. En dan weer smorgens de hete kraan even laten lopen.
Wat zou kunnen is dat het stankslot zo nu en dan iets vervuild is, ik bedoel het vuil kan capillair gaan werken en lang haar lijkt mij ideaal om over het stankslot te hangen. Het slot werkt nog wel maar er staat minder water in. Met een kleine laagje water wordt het stankslot gemakkelijk open gezogen. Kan al wat reuk veroorzaken.
Trekt de capillaire werking of droogt het slot een beetje op is de verbinding open. Laat men na het gebruik het bad leeglopen kan het zijn dat het vuil meespoeld en krijg je een periode dat er geen stank is.
Het kan ook wezen dat de afvoer verkeerd is aan gesloten gebeurd wel eens dat de verloop verkeerd om zit zodat de beluchting niet werkt.
is de leiding te volgen in de badkamer zo ja dan graag even een foto.
