Geborrel bij aanzetten cv
Ik heb een AWB 23.29WT ketel uit 1994.
Deze maakt eigenlijk sinds het begin al een borrelend geluid als ik de cv aanzet.
Ik heb de cv reeds diverse keren bijgevuld en ontlucht volgens de voorschriften. Het geborrel wordt dan wel wat minder, maar hij blijft bij het opstarten toch eerst nog borrelen.
Kan dat lucht in de pomp zijn? Op het forum zag ik staan dat er een automatische ontluchter op de pomp zit. Ik heb gekeken en zag diverse kunststof kranen. Ik heb er een gezien waarvan ik vermoed dat het de automatische ontluchter is en deze loopt van de pomp met een verdikking naar boven. Hierop zit een klein rood dopje. Dit heb kan ik er in zijn geheel afdraaien.
Affijn misschien is het wel wat anders dat geborrel.
Ik hoor graag van iemand wat het kan zijn en wat ik hier eventueel aan kan doen.
Kees,
Dat rode dopje terug zetten maar niet aandraaien, dat is de automatische ontluchter.
Middenvoor op de tapspiraal zit ook een grijsontluchtingsknopje, daar kan je ook ontluchten door hem even los te draaien.
Verder is onduidelijk waar uw cv borrelt, in ketel of radiatoren?
Getik in de leidingen is iets anders dan geborrel.
Als leidingen warm worden zetten ze uit. En vaak resulteert dat in tik geluiden als de leidingen door beugels of langs houten balken bewegen.
Als je er bij kunt zou je iets met siliconenspray kunnen proberen.
Ik ken niet veel installaties waar geen enkel geluidje optreedt bij opstarten.
Nou ja, het is een combinatie van geborrel en getik.
Je hoort duidelijk dat het water ineens wordt "voortgestuwd".
Beste Cees,
Er moet dus nog lucht in de installatie zitten.
Bij mij is de automatische ontluchting op de ketel het hoogste punt, daar zou dus de lucht zich moeten ophopen.
De praktijk heeft mij echter geleerd dat er elders een radiator is die de meeste lucht verzameld. Als ik die om de paar dagen ontlucht is na twee of drie keer ontluchten alles er uit.
Soms hoor ik maanden later toch weer wat en ga ik meteen naar die bewuste radiator en het is altijd weer raak, een beetje lucht en pfffft klaar.
Succes
Ok, ga ik doen en zal het in de gaten blijven houden.
Ik heb achter in de ketel aan een draaiknop gedraaid, deze kon ik naar rechts draaien en naar links. Er gebeurde niets. Het is een grijze knop met in het midden rood.
Wie weet waar deze voor dient en of het kwaad kan dat ik daar aan gedraaid heb.
Dat is waarschijnlijk het overstort ventiel, hierop zit bij deze ketel tevens een droogkook/lagedruk beveiliging.
Hier niet aan draaien, er kan erg heet water uitkomen en meestal sluit deze niet meer wanneer er eenmaal smerig cv water uit gestroomd is.
Dit is een redelijk prijzig onderdeel omdat je het in zijn geheel moet vervangen.
Succes
Ik heb er al aan gedraaid.
Er gebeurde weliswaar niets, maar kan ik er nu met een gerust hart vanuit gaan als ik er niet meer aankom dat het goed is??
wouterTBS
