Geblokte muren zijn dat draagmuren ?
Peter schreef:
Ook de geblokte muur op de tekening geeft aan, dat het losse muren zijn, dus geen draagmuren.
Ok, dus "geblokte" muren zouden geen draagmuren zijn?
Ik wil namelijk wat beter toegang krijgen tot een schacht en wil eigenlijk over de hele hoogte de muur verwijderen. Zie gearceerde stukje op de tekening. Dit zou geen probleem moeten zijn dus? Het is een wandje van 7cm gipsblokken.
In principe niet dragend, MAAR bestektekeningen kloppen wel vaker niet, dus het is niet met zekerheid te zeggen.
Wat voor materiaal is het wandje, gaatje kappen, en hoe dik is het?
Onderste laag lijkt een rij bakstenen te zijn. Daarop staan gipsblokken. 7cm dik. De 'gespikkelde' stukken muur, zijn betonnen kolommen en die lopen wel door over alle verdiepingen.
Hier nog even een detailfoto van het wandje (waar ook al jaren een gat in zit om er bij te kunnen).
Nee. Rijtjeshuis met begane grond en 1e verdieping (plat dak) waar door de vorige bewoners nog een verdieping op is gezet.
I.v.m. die extra verdieping loopt er veel door die schacht (water, riool, lucht, rookgasafvoer, cv, elektraleidingen e.d.), maar het is een chaos zoals op die foto is te zien. Vandaar dat ik die schacht toegankelijker wil maken zodat ik de boel wat makkelijker kan fatsoeneren.
Uniek
