Geblokkeerde cd in autoradio
Ik heb een cd die geblokkeerd zit in mijn autoradio; als ik op de eject toets duw voor hem eruit te halen zegt hij Error cd.
Iemand misschien een oplossing voor mij om hem eruit te krijgen, cd mag beschadigd zijn.
Grtj en alvast bedankt
Sonja
Kun je de CD nog wel afspelen?
Hoor je iets als je op eject drukt?
Met een pincet trekken helpt niet want de cd wordt door een mechanisme centraal vast gepakt.
Als je de radio kunt demonteren uit het dachboard dan kun je het mechanisme met de hand bedienen om de CD er uit te halen, er zit achterin een motortje die dat mechanisme aan drijft.
Gr. Piet
Hallo Piet,
Ik kan idderdaad de cd nog afspelen, maar als ik op ed eject toets duw hoor ik dat hij wel wilt maar precies de kracht niet heeft voor hem uit te duwen.
Zal naar de garage moeten want heb de ijzers niet voor de radio opzich eruit te halen.
Alvast bedankt voor de uitleg.
Grtj
Sonja
Hoi Sonja, waarschijnlijk is de lezer die ziet dat er een cd in zit stuk, als je de radio er uithaalt en dan de deksel van de radio er af haalt kan je het motortje zien wat de cd er uitdrukt, zet op de 2 aansluitingen van het motortje spanning met een 9 volt batterij en de cd wordt er uit gedrukt, doet die het niet dan de batterij even omdraaien...
Hoi sonja
dit heb ik 1 keer gehad met onze radio ging om een gekopieerde cd
daar heb ik de punt van een aardappelschilmesje onder de cd geprikt
en daarna op eject gedrukt toen kwam hij er uit
Dé Witgoed Centrale
