Geberit verplaatsen
Beste klussers,
wegens een communicatie foutje is onze geberit verkeerd geplaatst.
(Geberit Duofix)
We willen nu de geberit een 20cm verplaatsen naar links, echter alle leidingen / afvoeren zijn al gelegd. Wat normaal zou betekenen dat we alles los moeten kappen etc etc.
Is het een oplossing op een geberit sprongbocht te gebruiken ? Normaal is deze om naar voor en achter te plaatsen maar we willen hem naar links laten springen ?
Gaat dit ?
Nog makkelijker: met 20 cm 110 mm rioolpijp en een schuifmof kan je het riool laten verspringen. Zit de afvoer nu naar achteren of naar beneden. Ook met schuifmof oid?
Waterleiding aanpassen is nog makkelijker.
Ik heb even een heel slechte tekening gemaakt :P
Dit is de huidige situatie, t stuk voor 50% in de vloer achter de geberit.
Handig :? .
afhankelijk van hoeveel hoogte je hebt, kan je "verspringen" met 2 stuks 30- of 15- graden bochten 110 mm rond.
Kwestie van 2 van die bochten in de zaak in elkaar douwen en kijken hoeveel sprong je maakt.
Of, nog makkelijker, uitlaat Geberit ipv vertikaal, horizontaal hangen en met 90 graden bocht (110 mm uiteraard) naar beneden, naar T-stuk.
Bedankt voor je reactie !
Ik ga dit voorleggen, maar met een sprongbocht van geberit moet het
zowieso gaan dan toch ivm hoogte ?
Ik kreeg namelijk al te horen dat alles moest worden uitgekapt uit de vloer
en opnieuw gelegd worden.
Sprongbocht kan ook, ja. Het beste vraag je bij de bouwmarkt of je 'm thuis mag passen; past ie dan: hoi :!: , zoniet dan retourneren.
Als het niet anders kan dan zou uitkappen de laatste oplossing zijn Maar "bovengronds" aanpassen heeft de voorkeur.
Ik heb zo iets ook bij m'n toilet (op houten ondergrond) moeten doen, om een balk heen te komen:
Gewoon uit kappen en op nieuw aansluiten is het beste
Anders krijg je veel bochten en vernauwingen in dat korte stukje
zoals op tekening zit de excentrische verloop verkeerd zo krijg je last van verstopte afvoer van je douche
daar slaagt closet papier in de leiding
Bedankt voor de reactie's
Volgens mij verkeerd getekend de excentrische verloop zit die niet onderaan aan de zijkant maar bovenaan de zijkant.
Ja kappen zou betekenen de hele vloer eruit tikken omdat de afloop dan niet meer gegarandeerd zou zijn als je gaat kappen om de mof erom zou steken.
De geberit zit vrij ver van de muur omdat er nog verwarmingsbuizen achter lopen, dus daar is nog wat ruimte voor een evt oplossing.
Ik dacht dus dit met een geberit sprongbocht ??
Heb je ook een foto van het geheel
die cv leidingen kunnen die niet veranderd worden
je kan ook een 90mm T-stuk gaan gebruiken pak je ook 2 cm
ik zou niet gaan voor die sprong bocht want dat wil toch niet
je hart van je reservoir pijp zit minimaal 18cm en boven zijde van je t-stuk zit dat ook
Die laatste tekening is eigenlijk heel logisch om het zo te maken.
Ik ga vanavond foto's maken en post ze morgen.
Bedankt voor alle hulp alvast !!
