Gebeitste tuintafel krijgt toch vocht in kopse kanten
Ik kocht een tuintafel via Marktplaats, heb oude lagen verf helemaal erafgeschuurd en hem drie lagen watergedragen cetabever tuinmeubelbeits gegeven. Hij is prachtig geworden! Het blad bestaat uit kleine latjes die in een houten rand liggen. Er zit 1-2 mm ruimte tussen de kopse kanten en de rand. (Zie foto) Nu heeft het geregend en zie ik op de kopse kanten van de kleine latjes toch donkere plekken waar vocht er ingetrokken is. Kan dit kwaad? Hoe kan ik er in dat geval iets aan doen? Meer lagen beits geeft een te "plastic" look vrees ik.
Vergelijkbare klussen
Als er nu al vochtplekken te zien zijn, is het verstandig om de kopse kanten flink in de olie te zetten, en er ook goed in te laten trekken, anders doet het vocht gewoon zijn werk, en worden de plekken groter en slechter.
Na het gebruik van de tafel deze schuin opstellen.
Dus even een blok hout of een steen er aan 1 kant onder.
Het water loopt er dan veel beter vanaf en zal ook veel minder in gaan trekken dan als hij horizontaal staat.
Volgens mij is dat een teakhouten tafel van b.v. Bois le Duc.
Normaal maak je die helemaal nat.
Dan gebruik je een teakreiniger en daarna vrijf je het in met een teakbeschermer. Die beschermer heb hé in een paar kleurtinten.
Als je dat elk jaar of zo doet dan blijft de kleur hetzelfde.
Uniek
