Gebeitste meranti kozijnen schilderen
Goedemiddag.
Onze woning is toe aan een opfrisbeurt en met name de kozijnen.
De kozijnen zijn op dit moment nog bruin en is voor het laatst behandeld met trimetal silvanol lb https://www.trimetal.nl/nl/producten/silvanol-lb?size=2,5L
Is het nu ook van belang om de kozijnen tot op het hout kaal te maken? Of volstaat het om op te schuren met p80 en daarna p150 en vervolgens gronden en in de lakverf te zetten?
Btw ik gebruik geen bouwmarkt verf :wink:
Vergelijkbare klussen
Begin met schoonmaken en ontvetten met st marc, u kunt dan beter beoordelen in welke staat de verf is.
Alles waar de verf niet goed op zit kaal schuren, op de plekken waar de verf nog goed vast zit is opschuren voldoende.
Gebruik geen grof schuurpapier zoals korrel 80, korrel 120 of nog fijner als het kan, afhankelijk van hoe de verf erop zit, daar komt u snel genoeg achter.
Soms hoeft de verf alleen iets opgeruwd te worden, dat kan ook met schuurwol.
Bedankt voor je reactie is het geen probleem dat ik van het ene naar het amdere systeem overga zonder hwtbkaal te maken?
U kunt voor de zekerheid all-grund als ondergrond gebruiken.
BM01
