Gebeitste & afgelakte kast opnieuw verven.
Ik heb een kast gekocht waarvan ik dacht dat er niks meer aan hoefte te gebeuren (was afgelakt met grijze verf). Nu zie ik dat de kast enorm snel beschadigd. Wat me verbaast is dat onder de laklaag een beits-laag lijkt te zitten. Voor zover ik weet hecht verf helemaal niet goed op beits.
Ik zit eraan te denken om de kast nu zelf opnieuw af te lakken. Ik kan dan direct de kleur veranderen die niet 100 % naar mn zin was. Model vind ik wel erg leuk vandaar dat ik 'm niet terug wil brengen.
Hoe kan ik dit het beste doen? Gewoon schuren schuren schuren totdat de verflaag én de beitslaag eraf is, daarna een laag grondverf, en dan 2 keer aflakken in de uiteindelijke kleur?
Het gaat om een babykamer, dus dan zal ik denk ik verf op waterbasis moeten gebruiken.
Kan dit zo, of hebben jullie andere goede tips?
Dank vast!!
Je hebt het helemaal goed, na het kaalschuren toch nog even goed ontvetten...en vwb die watergedragen verf: elke goed doorgedroogde verffilm is geschikt voor baby's :-), of -kamer.
Begin met grof om de verflagen te verwijderen, bvb P60 en eindig met P150 vooraleer de grondlaag te zetten. Dan met P 240 schuren tussen de lagen in.
Succes
Dan echt de laatste vraag...
Bij het afschuren van de verf gebruik ik de machine natuurlijk. Maar ik de grondverf straks op te schuren, voor de eerste laklaag, is dat beter om met de hand te doen om te voorkennis dat de grondlaag er teveel afschuurt?
Dank je wel!
1 x gronden is genoeg, zorg ervoor dat je geen kale kanten schuurt voordat je gaat voorlakken.
anders de kale kanten nog even bijvlekken met grondlak voordat je gaat lakken.
Oh, en nog een vraag. Ik heb ook een kinderbedje helemaal afgeschuurd. Deze ga ik natuurlijk ook gronden en aflakken. Ik heb het bedje uit elkaar gehaald om te schuren. Is het raadzaam om het bedje in elkaar te zetten en dan te gronden en af te lakken, of het in losse onderdelen te doen, en daarna in elkaar te zetten?
Hangt van het soort bedje af, als het een demontabel bedje betreft de onderdelen apart schilderen/spuiten, anders blijft de verf niet mooi bij de verbindingen bij het de-monteren.
Is het een bedje dat altijd in elkaar blijft zitten dan het geheel schilderen/spuiten.
OK, gronden van commode en babybedje is klaar. Ik heb nu nog 3 vragen.
- met welke korrel moet ik morgen de boel weer schuren ( gewoon met de hand toch)?
- is 1 laag grondverf genoeg of moet alles nog een laag grondverf hebben?
- hoeveel lagen moet ik aflakken?
Bedankt vast!
Dit is mijn vakgebied niet maar ik zal het vertellen zoals ik het heb gedaan met de bedjes voor de kleinkinderen.
Na de grondlak heb ik alles geschuurd met schuurpads omdat je dan beter bij allerlei frutsels kunt die aan het bedje (kunnen) zitten, op vlak hout gebruik ik waterproof 240, bij allebei alles goed afnemen voor het aflakken, zorg indien mogelijk voor een stofvrije ruimte.
Ik heb 1 keer grondlak gebruikt, gespoten bij het laatste bedje, het bedje daarvoor is alles met de kwast geschilderd.
Ik heb niet meer dan 1 laag aflak gebruikt.
Hebt u de beschikking over een verfspuit dan is het helemaal ideaal, dan wordt het echt superstrak want alle hoekjes worden dan geraakt en er zijn geen aanzetten te zien. (en hopelijk geen druipers)
In aanvuling op Jan: u kunt voor het schuren van dit soort objecten het beste siavlies gebruiken. Dit lijkt veel op schuurpads, maar ze zijn fijner dan 240.
In een normaal verfsysteem is 1 x gronden ( als het HH betreft met een isolerende grondverf ) en 1 x voor- en 1 x aflakken het meest gebruikelijk.
Het spuiten is natuurlijk ideaal, maar met geduld en het juiste gereedschap is kwasten en rollen wel te doen.
