Gebach inbouwtoilet
Op het bedieningspaneel van het inbouwtoilet staat het merk Gebach. Het inbouw mechanisme is defect en moet vervangen worden. Wie is bekend met het merk Gebach en weet waar ik een compleet nieuw inbouw mechanisme kan kopen.
Bij voorbaat bedankt voor uw reactie. Peter.
Het is inderdaad Gebach en niet Geberit. Misschien hebben de 2 namen met elkaar te maken, bv Gebach is overgenomen door Geberit, omdat ze beide met "Geb" beginnen.De installateur die het reservoir zou komen maken kent de naam ook niet en via Google is er niets van te vinden.
Was vandaag ook wat aan het zoeken op het internet.
Ik kwam wel iets tegen Sanicure dual flash inbouwreservoir en Gebach bedieningspaneel maar dit werd aangeboden op een veiling voor faillissementen.
Maar misschien helpt die naam van inbouwreservoir verder misschien weten hun welke bediening paneel past.
Bedankt voor je reactie.
Bij mij is het inwendige bedieningsmechanisme stuk, het bedieningspaneel op de foto's functioneert nog goed.Dus ik ben op zoek naar volledige vervanging van het inwendige systeem.
Ik denk dat u geen onderdelen meer kunt krijgen, omdat firma schijnbaar failliet is daarom 250 inbouwreservoirs op de veiling aangeboden werden.
van beusenkom
Kijk de advertenties op marktplaats eens na, daar worden misschien reservoirs aangeboden.
Beste Henk,
Ik ben het met je eens en ik vrees dan ook dat ik het bestaande inbouwtoilet volledig moet laat vervangen.
In ieder geval bedankt voor je info.
Hallo Henk,
ik zal zeker daar eens informeren of de naam Gebach bekend is. Als ik iets heb gevonden dan zal ik dat zeker laten weten.
Beste Henk,
ik heb onderstaande reactie van Sanicare ontvangen:
Gebach is alleen een tijdelijke naam op deze drukplaat geweest. Het merk van het inbouwreservoir (type Diamante) is Oliveira (uit Portugal).
Alle bedieningspanelen en onderdelen (complete binnenwerken) zijn nog te verkrijgen via de website van de importeur: https://www.lifemoments.nl Via het kopje onderdelen kunt u alles vinden.
Ik ga kijken of ik hiermee verder kom.
Heel erg bedankt voor je bijdrage.
Mooi dat hun zo gauw reageren.
Dan is het een oliver internationaal reservoir dat is weer licht in een duistere tunnel.
Dan zijn er nog onderdelen van via die site.
Via lifemoments heb ik nieuwe informatie over het toilet inbouwreservoir.De originele naam voor het bedieningspaneel is "RIA" en het paneel hoort bij reservoir "BETTER".
Het complete inbouw reservoir heb ik nu besteld onder de benaming OLI BETTER Adriatico binnenwerk.
Groetjes en bedankt voor je hulp.
  • Like
Waarderingen: BMB
Pietertje!
