Geaarde stekker aan ongeaard gereedschap
Voor erg weinig geld heb ik een splinternieuwe boorhamer gekocht van een gerenommeerd merk.
Ik heb sterk de indruk dat het hier om "grijze import" uit Engeland gaat, en er een andere stekker aangezet is.
De machine is dubbelgeïsoleerd uitgevoerd en heeft dan ook een tweeaderig snoer. De stekker echter is wel van het geaarde type.
Er is vast wel een regel dat zoiets niet mag maar kan het verder kwaad?
Het punt is dat (vroeger) stekkers/apparaten die niet geaard waren, niet in een geaard WCD pasten. Zodat je met "risico-apparatuur" niet in een schuur met betonvloer kon gaan werken. Tegenwoordig is veel apparatuur dubbel geïsoleerd en voorzien van een stekker dat één geheel met het snoer vormt. Die stekker past wel in geaarde WCD's.
Wil je het geheel volgens de regels doen, dan moet je dus het snoer met stekker in z'n geheel vervangen door zo'n setje dat op dubbel-geïsoleerde apparatuur zit.
Ja vast.
Handgereedschap hoefde vroeger niet dubbel geïsoleerd te zijn, nadeel was wel dat als het apparaat niet deugde en je hem in een gewone ruimte gebruikte(woonkamer) zonder de geaarde wandcontactdozen(voor 1996) de machine aan de buitenzijde onder spanning kon komen te staan, met alle gevolgen van dien.
Nu moet gereedschap dubbelgeïsoleerd zijn maar..... losse rubberstekkers zonder randaarde bestaan niet dus als het snoer stuk is moet je het compelte snoer vervangen of en randaarde stekker erop zetten.
Dat is dus waarschijnlijk gebeurt bij jouw machine.
2 mogelijkheden die beide correct zijn:
1 nieuw snoer met aangegoten stekker van het juiste type.
2 de randaarde van de stekker afhalen.
Bedankt voor de reacties.
Dat het niet helemaal zo hoort begrijp ik, maar ik zie zelf eigenlijk geen potentieel veiligheidsrisico in dit geval.
Iemand anders misschien wel?
Zelf zie ik hier ook geen probleem in, want de aardingspin is loos en maakt nergens contact mee. Over een tijd zelf aan de hand gehad dat de stekker van onze meest gebruikte haakse slijper niet goed meer was (slecht contact). Deze was aangegoten en zonder aarding. Deze gewoon vervangen door een standaardstekker (met aarding). Zie eigenlijk niet direct een andere oplossing.
Vreemd dat aanzetstekkers zonder aarding niet bestaan dan.
Kennelijk gaat met er van uit dat het monteren van een geaarde stekker aan een ongeaard apparaat geen gevaar opleverd, of dat het wenselijker is dat men dan maar geaarde stekkers aan ongeaarde machines zet i.p.v. andersom??
Ik heb nog even gekeken of ik de aardelippen van de stekker kon verwijderen.
Dat gaat niet zonder dat er openingen in de stekker overblijven (waar eerst de aardelippen zaten), en waar allerlei kleingrut (b.v. ijzerwaren) in terecht zou kunnen komen.
Aangezien die laatste situatie mij gevaarlijker lijkt dan de huidige laat ik het denk ik maar zo.
Die bestaan wel, maar passen niet in een geaarde WCD. (Overigens zijn ze met enig vijl- en slijpwerk wel passend te maken :mrgreen: ).
Een ongeaard apparaat is dubbel geïsoleerd. En andersom levert het probleem op dat ik hierboven beschreef.
De contactstop, aansluitleiding en apparaat moeten een toegestane combinatie vormen.
Het klasse II apparaat met een contactstop met beschermingscontact is niet toegestaan.
Dus, de oude aansluitleiding vervangen door deze:
Een losse rubbercontactstop aan een snoer is ook gewoon een toegestane combinatie.
Het mag alleen geen randaarde hebben.
Dan kom je dus uit op deze steker
Vijlen, aanpassen oid mag niet, dus geen optie.
Of je komt uit op deze:
Maar die is alleen geschikt voor prikkabel.
Gewoon een standaard apparatensnoer met aangegoten steker gebruiken.
Het gaat me er niet om de regels ter discussie te willen stellen;
aan deze machine moet gewoon een ongeaarde stekker, punt.
Maar ik probeer nog steeds te begrijpen wat het risico is van een geaarde stekker aan een dubbelgeïsoleerd apparaat. Als iemand daar nog iets over kan uitleggen, graag.
Geen behalve een misverstand, stekker zegt klasse1 toestel zegt klasse2.
en er zou vocht in kunnen komen als het geen rubber afdichtingen heeft.
Amanda Siemelink
