Gazon zaaien en wachten maar.
Ik durf daar niet op rijven.Een man van + 90 heeft dat komen zaaien met losse hand.
100 % mooi moet dat niet zijn.Maar die zaadjes zijn zo klein dat ik niet durf rijven.Ik zou mss kale plekken maken.
Gesproeid heb ik en een stevig bui deze morgen zal genoeg zijn voorlopig.
Komt dat zaad uit of is het voor de vogeltjes ?
Als de ondergrond goed voorbereid is, dan is het geen enkel probleem om te rijven (harken). Juist door te harken komt er een klein laagje aarde op de graszaden te liggen, waardoor deze beter ontkiemen en minder snel opgegeten worden door vogels.
Zodra de jonge grassprietjes 7-8 cm hoog zijn, mag u het voor het eerst maaien met een vlijmscherp maaimes. Is het mes van de grasmaaier bot, dan snijdt u het gras niet af maar trekt u het uit de grond. Maai tot een hoogte van 5 cm terug.
Door het maaien gaan de grasplantjes "stoelen". Dat wil zeggen uitgroeien, zodat de losse plantjes uiteindelijk een dichte grasmat wordt.
Dank voor wat uitleg.Ik probeer het nu 's morgens en 's avonds wat te besproeien zodat het geen mul zand is zoals vrijdags ll.
Maar soms heb ik al gezien als mijn rijft er dikke witte korrels bij zitten.Men ziet dan met de rijf goed hoe je mixt met aarde.
Vandaag er nog eens over met 100 vierkante m sport gazon.Een doos die al 8 j in zijn kast stond.
1 kl stukje van 4*4 moest ik bedekken,een probeersel met dat oud zaad.De rest over het al gezaaide grote stuk.
Gerijfd heb ik dat allemaal zeer voorzichtig.
Sproeien doe ik regelmatig nu(je ziet nog steeds wat zaad bovenaan liggen)
Eerst komt dat klaver piepen,dan het gras.
CRubennnn
