Gazon ophogen
Ik heb een stuk van het gazon moeten weghalen, omdat er glasscherven lagen. De kleine stukjes kon ik onmogelijk allemaal uit het gras peuteren, daarom heb ik alle gras weggehaald.
Ik heb wel nieuwe plaggen neergelegd, maar die blijken een stuk minder dik dan wat ik heb weggehaald. Daarom is het gras nu ongelijk.
Kan ik het gazon geleidelijk ophogen door er wat tuinaarde op te strooien? Hoe maak ik dat dan strak? Moet ik het aanstampen of juist niet?
Hoe dik moet de laag zijn die ik opbreng? Maakt het nog uit wat voor aarde het is?
Alles eruit en een nieuwe laag door een hoveniersbedrijf aan laten leggen.
Je kan het gazon ook dressen. De kuilen vullen met grond en de kale plekken opnieuw inzaaien. Het hangt een beetje van de diepte van de kuilen af.
De nieuwe plaggen eruit halen, een laag goede zwarte grond aanbrengen tot op de juiste hoogte en de plaggen terugleggen.
Na het terugleggen even met een roller er overheen om de plaggen goed aan te drukken, regelmatig lang sproeien wanneer het droog weer is om de plaggen goed aan te laten slaan.
Klusser Mirjam
