Gaten vullen: verschillende middelen
Ik heb verscheidene gaten in mijn muur, van groot (door gehele muur heen) naar klein (oude schroefgaten.
Je hebt natuurlijk tig middelen. Ik heb nog een zak Fix & Finish staan.
Man bij de dhz vertelde mij dat je alles er mee kan vullen/ aansmeren, is allemaal hetzelfde, of je nu dat, rotband of goldband gebruikt.
Mij lijkt er toch wel verschil in te zitten.
Of kan je met Fix & Finish ook grote gaten dichten?
Meestal staat dat je moet primeren bij gipsproducten voor een goede hechting of is goed vochtig maken ook voldoende.
Waarom al deze vragen? Het leven is al duur zat en als het met 1 middel ook kan hoef ik niet voor alles een middel te kopen.
Bij Alabastine allesvuller hoef je niet te primeren. Is dat dan een andere soort samenstelling (geen gips)?
Fix en finish is niet geschikt om gaten mee op te vullen.
Dat is meer om een dunne pleisterlaag aan te brengen.
Als je dat dik verwerkt gaat het krimpen en scheuren.
En die man bij de DHZ zaak, moet maar eens een jaartje gaan leren over de toepassing van de diverse materialen die hij verkoopt.
Maarja dat is de nadeel van een DHZ zaak, waar heel vaak onkundig, ongeschoold personeel werkt.
Grote gaten kun je vullen met bv rood of goldband.
Even het gat stofvrij maken/blazen, en eventueel een klein beetje bevochtigen met een planten spuit met water.
Waar is de muur van gemaakt / mee gestukt?
Ik vul gaten liever met een gatenvuller. Roodband krimpt en je moet eigenlijk voorstrijken.
Schroefgaten (kleine) zijn in baksteen (witte- + rode soort).
Ook in gasbeton (bouwjaar 1955) afgewerkt met stuc. Deze zijn wat groter en 10cm dipte (dwars door de muur.
Voorstrijken is inderdaad gedoe, hoop extra werk.
Allemaal binnenwerk.
Moet wel zeggen dat ik ± 2 jaar geleden ook wat grotere gaten heb gedicht met rotband in gasbeton zonder voorstrijk. Deze wel eerst goed vochtig gemaakt. Ziet er nog goed uit. Ik weet alleen niet meer of ik deze in meerdere malen heb dicht gesmeerd.
ook heb ik er een gat in beton (plafond) mee aangesmeerd. Zit ook nog steeds vast.
Gatenvuller is nl wel een stuk duurder dan bijv Rotband. Vandaar mijn eerdere vraag.
In baksteen zijn er trukjes om ongeveer dezelfde kleur te krijgen. Door boorstof te mengen met de gatenvuller.
In het gasbeton maakt het niet zo uit, dat kan prima met roodband. Het is namelijk toch al een zachte steen.
Natmaken is ook voorstrijken :lol:
Je hoeft het niet heel nat te maken.
Het belangrijkste is dat het stof er uit is.
Op sommige plekken is het inderdaad stoffig. Kan natuurlijk nat maken en zo nodig wat langer laten drogen mocht het te nat zijn.
mwh
