Gaten maken in een betonnen breedplaatvloer 350mm
Hoe kan ik een rond gat maken van ongeveer 350 mm loodrecht in een betonnen plafond om een daglicht buis hier door heen te maken? Het huis is van 1988 en er zit zeker gewapend beton in de vloer. Vloer is 20 cm dik met 5 cm dekvloer.
Geschikte apparatuur huren bij een verhuurbedrijf. Of je boort rondom allemaal kleinere gaten en kapt het vervolgens uit. Nadeel is wel dat je niet echt een mooi rond gat hebt.
Een derde optie is om het te laten doen. Er zijn hiervoor gespecialiseerde bedrijven.
Nog bedankt voor het antwoord. Ik wil het graag zelf doen. Als ik gaten boor dan moet ik ook door het staal heen. Bestaat er niet een soort gatenzaag?
Is er niet een speciaal machine te huur hiervoor en waar?
Voor dat je een dergelijk groot gat maakt is het verstandig om te (laten) controleren of je daarmee de vloerconstructie niet te veel verzwakt
vooral als het gat in de buurt van bijvoorbeeld het trapgat zit
Verder worden er in breedplaat vloeren meestal ook de nodige leidingen ingestort
ps. een dergelijk stukje beton weegt ca. 110 kg bij een vloerdikte van 20 cm
Zoveel voor een stukje van die afmeting ?
Het is maar 20 cm dik en geen meter :wink:
Driewerfst
