Gaten in mijn betonvloer dichten
Ik heb een aantal gaten in mijn betonvloer, waar voorheen de afvoer van een wc doorliep en een aantal afvoeren van wastafels. De doorsnee is 110mm en 50mm. Op de betonvloer ligt marmoleum. De dikte van de vloer is ongeveer 15cm.
Weet iemand hoe ik de gaten het beste dicht kan maken?
Groet, Helmut.
Het grote gat, kun je het beste eerst even een plankje onder maken, en dan gewoon volstorten met specie.
De kleine gaten (50 mm) kun je een stuk krant in drukken, en dan ook volgooien met specie en vlaksmeren met de bovenkant.
