Gaten in dakbeschot repareren
Beste klussers en experts.
Ik heb even jullie advies nodig over het volgende item wat ik waarschijnlijk zwaar overdenk;
Ik ben van plan om 2 dak doorvoeren te verwijderen en dan blijven er logischerwijs 2 gaten in het dak beschot over.
Nu zit ik een beetje te dubben hoe dit netjes te repareren.
Ik zelf wil een pas plaat in het beschot maken en de naden kitten / afstrijken met een bitumen kit van een bekende gele benzine pomp merk. Dit vergt wat meer werk natuurlijk om netjes pas te maken etc.
Echter kwam een buurman met het ‘Advies’ om er een dun plaatje osb er over heen te schroeven en ‘desnoods met een beetje kit’.
Want theoretisch gezien zou er geen water komen tenzij er een pan kapot is.
Nu twijfel ik erg wat te doen en wat de manier is om dit netjes en langdurig te herstellen zonder mogelijke lekkage.
Binnenkant zolder word geïsoleerd en afgetimmerd. Aan de buitenzijde waar nu de dak doorvoer zit, komen uit eindelijk zonnepanelen waardoor de dakpannen visueel niet gemakkelijk te controleren meer zijn op eventuele gebreken.
Dakbeschot bestaat uit enkel 22mm spaanplaat ( en tengels/panlatten), geen folie of isolatie.
Verneem graag hoe de experts tegen deze kwestie kijken.
De tijd die het stellen van deze vraag gekost heeft is ongeveer gelijk aan de extra tijd die een passtukje maken kost..
Doe je er een plaatje op, maak er dan een punt naar boven aan, dan loopt eventueel water erlangs en niet er tegenaan.
Een nadeel van een plaatje is, dat als er ooit nieuwe pannen en panlatten opkomen het in de weg kan zitten.
