Gaten dichten binnenmuur
Klusidee ralf
Administrator
Admin
Namens schippertje:
Situatie buitenmuur en binnenmuur alleen deze binnenmuur zitten een aantal grote gaten.
De bedoeling is dat de gaten dichtgemaakt worden maar de vraag is hoe doe ik
dat.
Ik hoop dat de mensen van het forum mij op weg kunnen helpen.
Verdikken met een plaat er overheen is geen thema ivm beperkte ruimte.
Boven aan de muur komt latex onderaan een spatrand van composiet.
Bijvoorbaatdank schippertje
De foto's:
Gewoon dichtmetselen en afstucen.
Ideaal klusje voor de beginnende metselaar, je ziet er later toch niets meer van... :D
Jawel lekker zo'n kort antwoord, maar moet ik de ruimte tussen de buitenmuur en de binnenmuur nog opvullen.
Er zit nu een soort isolatie tussen de twee muren.
En dan metselen nog nooit gedaan iets meer uitleg lijkt me wel handig.
:cool:
De ruimte tussen binnen en buitenmuur eventueel opvullen met isolatiemateriaal, maar zo'n grote oppervlakte is het niet dus je kunt het ook laten zitten.
In de bouwmarkt zijn zakken kant en klare metselspecie te koop, waar je alleen maar water aan hoeft toe te voegen. Een zak is denk ik wel genoeg voor deze stukjes. Nog wat stenen kopen en je kunt aan de slag.
Voor metselinfo, zie hier.
Maar zo officieel hoeft het niet, als het maar dicht zit.
Hou aan de voorkant wel wat ruimte over voor een laagje gips.
Kleine gaten dicht zetten met gips (mp75)
Grote gat dichtzetten met pur en gelijk steken na droging.
Dan geheel voorstrijken met isolerende ruwer (muur is veel te vuil om meteen te bezetten).
Dan afwerken met gips.
Anders; gipsplaat van juiste lengte en breedte met montagekit er tegenaan lijmen en schilderen. Hoek afwerken met profieltje (kom je ongeveer op dezelfde dikte uit als bovenstaande bewerking, paar mm dikker).
Driewerfst
