Gaten boren
Mijn pa had graag wat plinten in onze garage gehad en eerlijk gezegd heb ik van klussen totaal geen kaas gegeten. De muren zijn van gyproc, welk materiaal moet ik gebruiken om die plinten te bevestigven?
Gyproc zijn toch gipsplaten
Dus dan heb je geen stalen spijkers nodig want een spijker doet niks in een gipsplaat.
Plinten kun je ook lijmen
Klopt, er zijn ook blokken.
Ik zet de plint vast met plugje en schroef, voordat ik ze vast zet doe ik boven en ander een randje kit achter de plint. Draai de schroeven vasten strijkt de kit af, geen kiertjes meer. Vervolgens smeer ik de gaatjes dicht en lakt de plinten af. Maar je kan ze ook met lijm kit vast zetten, pak dan de high tack lijm kit, zit gelijk vast.
Als het blokken zijn dan kun je de plint ook vast zetten met een gewone dunne spijker en een paar dotjes kit om de 30 cm.
Sla de spijkers er een beetje schuin in dan komt de plint niet meer los.
@Brendan941: gipsplaten of -blokken?
Bij gipsplaten zit er onderin een regel (hout of metal stut). Daarin kan een plint ook bevestigd worden.
En lijmen kan altijd.
Waarom heb je de titel "gaten boren" gebruikt?
