Gaten boren in vloerbalken
Goedemiddag!
Is het gebruikelijk om in vloerbalken te boren zodat de elektra hierdoor heen kan?
In dit geval gaat het om 4 gaten van 18mm door een balk van 180x75mm
Mvg
van der Meer
Houten balken? Dan kan het. Liever niet natuurlijk, onderlangs of bovenlangs is het beste.
Als je boort dan nooit meer dan 1/3 van de dikte van de balk weg boren en liefst in midden van de balk boren, daar zijn de krachten het kleinste.
  • Like
Waarderingen: Jurjen27
Het kan, maar het is zelden nodig. En ook helemaal niet handig. Er doorheen boren betekent dat er een plafond komt, dus dan kan het ook onder de balken langs.
Geef anders wat meer info.
De houten balken wil ik deels in het zicht houden. Er komt een plafond met isolatie van 70mm tussen de balken.
De kabels komen uit een andere ruimte vandaan en komen haaks op de balken uit.
Wil je gaten boren in balken dan in het midden boren, de verdeling van de krachten zit dan in het midden.
