Gat van 150mm in betonnen dek: zelf te doen? Rommel/schade bij laten doen?
Ik ben in onze verbouwing aan het bedenken hoe de gaten voor de mechanische ventilatie kanalen gemaakt kunnen worden. Het moeten gaten van 150 worden: kanaal van 125 en wat ruimte rond de buizen om geen contact met het dek te hebben tegen resonantie. 2 ervan zijn goed bereikbaar en laat ik hoogstwaarschijnlijk boren (heb nog geen contact gehad met boorder). 1 zit echter wat moeilijker: er dient een gat gemaakt te worden door het betonnen dek boven de badkamer. Het verlaagde schrootjesplafond in de badkamer moet hierdoor echter niet volledig gesloopt worden, want dat willen we alleen schilderen. Daarnaast is er boven de badkamer op zolder weinig ruimte ivm het hellende dak. Is een dergelijk gat van onder af te boren zonder dat de machine in het dek verankerd kan worden? Ik stel me voor dat dergelijke gaten nat geboord worden: hoeveel rommel geeft dat (vieze slurry/water boven plafond?) Áls er al ruimte is om aan de bovenkant te boren, wat voor troep/schade kan ik aan de onderkant verwachten? Maak ik kans om zelf met mijn hamerboor in een cirkel te boren en dit er daarna uit te breken? Niet ideal, maar lijkt mij de meest voorzichtige methode, en ik kan het op mijn gemakje aanpakken. Ik vraag me alleen af of je het staal weg krijgt (wat je ongetwijfeld tegenkomt bij een gat van 150mm)...
Ik hoop dat wat ervaringsdeskundigen hun ervaringen kunnen delen.
Google: beton boren plafond
En zie dat dat met een statief gebeurt dat geklemd wordt tussen vloer en plafond.
Met een afzuigring erbij zodat het geen zooitje wordt.
Wel is er een redelijk grote opening nodig om de statief ernaast te kunnen klemmen.
De rommel is afhankelijk van de vakman, het kan netjes.
ValentinC
