Gat opvullen met gasbeton?
Goedemiddag,
In voorbereiding op de stukadoor dacht ik de oude vensterbanken te verwijderen. Ondertussen ben ik daar op teruggekomen. Het plan is nu om het overhellende stukje van de vernsterbank tegels weg te slijpen. De stukadoor stukt deze dan netjes weg, vervolgens leg ik er zelf een natuursteen vensterbankje overheen.
Nu heb ik nog een gaatje te dichten. Het makkelijkste wat ik zelf kon bedenken is een blok gasbeton op maat zagen, lijmen en erin schuiven.
Een andere optie is tegeltje zoeken/kopen, en metselen op de binnenmuur. Leek mij, met mijn (gebrek aan) vaardigheden, meer werk/moeilijker.
Benieuwd of jullie een advies hebben wat mij weer verder helpt in de juiste en daarna makkelijkste oplossing te kiezen.
GRoetjes,
Ik zou hier een plank nemen met plastic aan de onderkant.
Op de muur vul je het aan met wat cementmortel, daar het plankje op leggen en het cement laten drogen.
Klopt is ook niet (meer) zo spannend, ze zitten onder het kozijn, ik was eerst bang dat ze (onbedoeld) een dragende functie hebben verkregen. Ondertussen heb ik de bouten in de spouwlat kunnen lokaliseren. Dus voor verzakken ben ik niet meer bang.
Er zit zo'n 3 centimeter specie onder de huidige tegels, dus heb wat meer ruimte op te vullen (5cm vanaf de binnenmuur in de hoogte). In principe zou ik het allemaal willen verwijderen en een nieuwe vensterbank netjes erop metselen. Echter die worden niet op tijd geleverd ten aanzien van de startdag van de stukadoor.
toxicclock
