Gat in verlaagd plafond dichtmaken
Beste mensen,
Helaas is er een lek geconstateerd in een afoerbuis van de badkamer. Deze buizen liggen in het verlaagde plafond van de keuken, zodat hier op de gipsplaat een watervlek is ontstaan. De loodgieter gaat hier nu een gat uithalen, zodat hij erbij kan kan komen en het lek kan dichten.
Nu zegt hij dat je naderhand dat rondje er weer in kunt zetten en met Re**band weer de naden goed kunt opvullen en schuren, zodat hier niets meer van te zien is na het verven. Klopt dit ?
En hoe kan ik nu het beste die watervlekken wegwerken, zonder de gispplaat te moeten vervangen. goed drogen, shuren en opnieuw verven?
Alvast bedankt !
Opvullen wordt nooit mooi, gewoon de gipsplaat weghalen en een nieuwe plaatsen.
Opvullen gaat prima, rondje ter grote van het gat zagen, in het gat door op gipsplaat een stuk hout schroeven (door de gipsplaat heen). Rond stuk gips tegen lat aan schroeven en uitrepareren met gips, daarna aftexen.
Gaat prima, zie je niets van, watervlek van te voren isoleren. Succes
@ Mauslaika, misschien hebt u er even niet aan gedacht dat klussers zo'n vraag niet stellen als ze op de hoogte zijn van de mogelijkheden.
In uw reactie gaat u er van uit dat klussers ervaring hebben op het gebied van afwerken van dit gaten.
Een vakman weet er wel raad mee maar de gemiddelde klusser niet.
Ik voeg mij idd toe aan de oplossing van mauslaika.
Is het makkelijkste te werken.
En is ook beter te doen voor een DHZ'er.
Als je een gat in een gipsplaat wilt repareren, kun je beter eerst een stuk plaat dat iets groter is dan het gat maken. Leg dit stuk over het gat en teken dit af. Zaag het uit en dit stuk past altijd precies. Dan nog wat hout erachter, schroeven enz.
Hoe zou je het gaan aftekenen dan?
Inderdaad kun je beter even een nieuw stuk plaat nemen, en dan het bestaande gat groter maken.
Maar inplaats van aftekenen en dan uitzagen, kun je het nieuwe stuk plaat ook even tijdelijk vastschroeven, en dan tegelijk door de 2 gipsplaten doorzagen.
Zo past het altijd perfeckt.
Daarna even 2 latjes boven het plafond schroeven, en daarna het nieuwe plaatje er op vast schroeven.
Het naadje even dichtzetten, schuren, en opnieuw texen.
DylanS
