Gat in spaanplaat.. te repareren?
Hi,
Heb een probleempje met m’n nieuwe woning. Een rotte plek en nu dus gat in een spaanplaat… is dit te repareren op een of andere manier of moet ik echt die plaat eruit slopen?
hoop heel hard dat het te repareren is want had de wanden etc al gesausd toen ik hier (tijdens verven van de plaat) achter kwam.. baal baal.
Ik heb gekeken en gevoeld maar het is kurkdroog.. Ik vermoed dat er ooit een lekkage gezeten heeft die inmiddels verholpen is..
Ik was enthousiast een bobbel op de plaat aan het schuren, toen die bobbel helemaal versplinterde.
Hier mag geen lekkage zitten. Achter het spaanplaat hoort een damprem te zitten.
In mijn ogen is de enige juiste optie: Spaanplaat verwijderen, controleren en opnieuw opbouwen.
Alles is te repareren maar de vraag is ben je er dan vanaf of komt het later terug?
Je kunt ook denken "als het nu weer gereed is dan zie ik later wel verder" maar het kan dan ook een heel stuk erger zijn. Maar als alles verder droog is dan kun je de gok nemen om te repareren
Wil je het repareren dan het gat wat groter maken en keurig recht uitzagen
Een ander groter/langer plaatje hout in het gat zien te krijgen. (2 of 3 latten er achter schroeven kan ook)
In het midden een schroef draaien om het plaatje vast te houden
Gaatjes boren door de 1e plaat en daar schroeven in draaien zodat je het plaatje/de latten wat er achter is/zijn geschoven vast komt te zitten.
Schroef die je in het midden had gedraaid verwijderen
Het gat opvullen met een stuk hout van dezelfde dikte als de 1e plaat.
geheel dicht plamuren en glad schuren
Als laatste schilderen zodat je er niets meer van ziet.
Als ik die plaat wel verwijder, welke plaat kan ik er dan het beste voor in de plaats zetten? Multiplex ofzo?
Achter die plaat is het droog, maar het tocht er wel..
Driewerfst
