Gat in regenpijp op een onmogelijke plek
Ik heb een gat in de regenpijp die via het dak door mijn schuur naar
buiten gaat. Het is flink groot. Maar is dit nog te repareren ?
Las iets over een mof of met speciale pvc tape van Bison.
Iemand tips ?
Beste is om de bocht te vervangen... is een van beiden zijden beweegbaar of zit het muurvast in de muur/beton?
Tape vind ik de meest slechte oplossing... dat houdt geen jaren stand, beste is en blijft vervangen.
Ik kan er zo slecht bij.
EN er zit bijna geen "vlees" meer aan de bovenkant.
Beide uiteinden zitten muurvast in het beton :(
Is het wat om zo'n zelfde bocht te kopen en daarop af te tekenen waar ongeveer het gat zit van het defecte exemplaar?
Dan zaag je daar ruim omheen, zodat je een soort bijna perfect passende "pleister" van PVC krijgt. Even de binnenkant ervan opschuren en ook de buitenkant om het gat van de huidige bocht. Die pleister zou je er dan met ruim gebruik van PVC lijm (of Tixophalte kit) overheen kunnen zetten.
Vervangen is natuurlijk het meest raadzaam, maar dat kun je altijd nog als de bovenstaande tips niet werken.
Ik zou geen pvc lijm gebruiken, dat heeft te weinig vullende eigenschappen, als er een lekje optreedt is het naderhand lastiger weer dicht te krijgen, de bovengenoemde kit is een goede oplossing.
Ik zou op de lange termijn geen wonderen verwachten van die met naam genoemde kit.
ikke wel :lol:
heb zelf ook op de langere termijn erg goede ervaring met deze kit, en denk persoonlijk dat dit ook de enige juiste oplossing is.
groeten b.
Niet als er UV licht bij komt... binnen een paar jaar is het bros en volledig zijn functie kwijt. Kies dan voor een polymeer kit.
Ben niet zo van kitten maar van goed maken.
dit stuk onder weg kappen zodat je speling hebt.
op deze manier is hij ook geplaatst.
Je moet de andere bocht aan mof zijde in korten en je neemt een bocht het lijkt 80mm 90 graden verjongd spie
als je bocht weer geplaatst hebt dan dat stuk weer dicht maken zodat bocht niet kan zakken.
Succes
Het is de bedoeling van een quote een stukje tekst aan te halen uit een eerdere reactie, de tekst er net boven kan iedereen wel lezen.
Als iedereen gaat quoten wordt het ontzettend onoverzichtelijk.
Een vraag kan ook beantwoordt worden door de tekst zodanig te typen dat het duidelijk is waarover het gaat.
Het staat niet in de forumregels maar er zijn meer goede gewoontes die niet omschreven staan.
Heb zelf ook wel eens zoiets voor
handen gehad en dit toen gemaakt
met polyester.
Volledig opnieuw bekleden.
Werkt super, nooit geen lekkage meer gehad.
SirOJ76!
