Gat in plafond tocht en te groot voor hangen van een lamp
Hi Klussers.
Ik heb een 8x8cm gat in het plafond op zolder waar de vorige bewoner een lamp had hangen.
Ik heb twee problemen:
1) Er komt tocht de zolder in via dit gat. Hoe kan ik dit isoleren? Er is ruimte rondom de centraaldoos in het plafond en die ruimte erom moet ik dichten. Alleen weet ik niet of pur het antwoord is (en dan ook, welke soort?), glaswol (kan ook gevaarlijk zijn met elektra) of iets anders. Het lastige hieraan vind ik dat ik in de buurt van elektra werk en ik wil dit op een veilige manier oplossen.
2) De bevestigingsbeugel voor de lamp die daar moet komen komt te kort door de grootte van het gat. Hoe kan ik deze twee problemen het beste oplossen?
Ik heb al M4 schroeven gekocht en een correctierand (https://www.hornbach.nl/p/attema-correctierand-t-b-v-centraaldoos-vierkant-5-30-mm-grijs/6733518/). Kan ik het hiermee fixen?
Alvast bedankt!
Met de correctiering en langere M4 schroeven kun je een deel al weghalen van de tocht.
Daarna rondom afkitten om het helemaal dicht te maken.
De vraag is alleen of je de beugel zo kan bevestigen, misschien lukt het met de M4 schroeven in de hoeken van
de centraaldoos maar vanaf foto is dat niet goed te zien. Waarschijnlijk niet.
@Auto-Geen, bedankt voor je reactie. Hoe heet dit deksel?
@Ronny, jij ook bedankt. Ik ga het proberen. Misschien een domme vraag, maar hoe kan ik die speling afkitten? Ik moet dan de hoogte in kitten. Snap je wat ik bedoel?
Als je voldoende opvulringen plaatst dan zal de centraaldoos op gelijke of ongeveer gelijke hoogte komen met het plafond.
De opening tussen het plafond en de opvulringen die kit je dicht.
De deksel dat is een HAF 3506 centraaldoos deksel.
Ik betwijfel of je de beugel daar op kan monteren, maar het sluit in elk geval wel de doos af.
En anders een groter stuk gips(?) wegsnijden en het opvullen met een nieuw stuk gips met daarin weer een vierkant gat voor de centraaldoos.
(Daar zijn hele handige truukjes voor te vinden ip internet, wel weer alles netjes afwerken daarna helaas natuurlijk)
Nixxbizz
