Gat in kwaaitaal vloer dichten
Goedendag,
Na een geplaatste afvoerbuis te hebben weggehaald zit ik met een gat in mijn vloer naar de kruipruimte. (zie afbeelding)
Nu is het een dichtgepurde kwaaitaalvloer. Ik ben als de dood dat er rot in de wapening ontstaat.
Wat is nu de beste manier om dit gat te dichten zodat ik geen schade aan mijn vloer zal ondervinden.
Heb overigens een behoorlijk vochtprobleem in de kruipruimte dus denk dat hij ook snel gedicht moet worden.
Kijk uit naar een reactie.
Ik zou eerst de vloer vanuit de kruipruimte inspecteren op betonrot. Het kan zijn dat de vorige bewoner dit heeft verborgen achter een laag pur. Als er sprake is van betonrot kun je er het beste een gespecialiseerd bedrijf bij halen. Als de vloer nog goed is, kun je het gat goed schoon maken met een staalborstel. Eventueel zichtbaar ijzer kun je met menie behandelen. Laten drogen en daarna het gat dichten met bijvoorbeeld pur, cement, of wat je toevallig beschikbaar hebt.
rag met een staalborstel door gat om meeste losse pur rommel er uit te krabben
ff in kruipruimte kruipen, plankje tegen onderkant vloer klemmen.
Van bovenaf emmertje specie er in gooien.
Glad afstrijken en klaar
Omdat daar de specie slecht aan hecht. Bescherming van wapening tegen corrosie moet van de cement gebonden mortel komen.
Als eerste dank voor de reacties.
Het werken met specie is nieuw voor mij, maar wil het graag goed doen.
Ben ik op zoek naar een gietmortel of een andere vorm om het gat te dichten?
Ik vond bij de hornbach 'sakrete multimortel' en dacht dan zit ik altijd goed.
Nu staat daar echter op dat ik het oppervlak eerst goed moet gronderen. Is dat nodig?
Er van uitgaande dat dit inderdaad een kwaaitaalvloer zal het gat door het dunnen deel van het element zijn gemaakt.
Daar zit geen wapening die zit in de ribben
gewoon een klodder pur is ook prima voor een dergelijk gaatje
